楼主: dongyijun123
光电开关/接近开关/行程开关,感觉功能差别不大
发表于 2014-7-26 15:37:50 | 显示全部楼层
光电额比机械的寿命长
" x# Z) V; u4 n) }1 J
发表于 2014-9-17 11:26:17 | 显示全部楼层
接近开关只是可以感应金属物体。
6 h, E* I: |$ L' C3 a4 z# e% f光电开关可以任意物体。/ }! v, P0 m/ w) M5 \
行程开关要接触物体。
发表于 2014-9-17 11:28:06 | 显示全部楼层
行程开关是接触物体。
  T0 m0 ^  y6 ]) e2 M9 B8 w; q) T光电开关是感应任何物体。- ]1 X% d( Q4 |& G# e; h% x7 C+ a5 p- Z0 R
接近开关是感应金属物体。
1 S' I% {0 O9 K% \& v4 p
发表于 2014-9-17 16:23:09 | 显示全部楼层
光电是传感器的工作原理分的,其中光电开关品种应用中就有接近和行程。接近和行程开关只是传感器的用途,原理的话就有很多了,比如涡流、电感、电容、光电、机械等等。这三种当中后两者还有可比性,前一种没有可比性的。
发表于 2014-9-25 13:58:16 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2014-6-30 18:28 3 L. n$ o1 }# E( ^& h! V& q
差别不大??? 10.01mm和9.99mm差别大不大? 不相关? 1千克力/平方厘米和 0千克力/平方厘米差别大不大?
2 e; h* ~- p  A# \( c. I4 s ...
2 _. o. U: _# [' D" `这话说得精辟!
* _" E- Z1 i. H
发表于 2014-11-8 19:22:25 来自手机 | 显示全部楼层
看你用的场合了,装手推车的人也会觉得内六角和外六角螺钉差别不大,反正只要拧紧就行
发表于 2014-11-9 17:23:55 | 显示全部楼层
接近开关主要是检测铁的物品,检测距离比较近,2mm到30MM之间7 O3 k* C& s  q( w
光电开关有反射的和对射的两种,,检测距离比远,光纤的比较好用,价格比较贵.
4 C3 j) x* w7 k! t) x; D: `) @行程开关是 机械开关,机械开关容易坏,做设备用行程开关的比较少8 ~8 i' d" x4 T/ S# J& j
4 }- f, s- a( K& l
发表于 2014-12-22 11:20:02 | 显示全部楼层
alwrdfecel 发表于 2014-11-9 17:23
. t& U8 M0 |9 p3 M/ i( b3 L接近开关主要是检测铁的物品,检测距离比较近,2mm到30MM之间5 E' `8 F7 Y* }2 s) }
光电开关有反射的和对射的两种,,检测距离比远, ...
# Q! [* }( l' A: n* @
行程开关也不全是机械的,我们有内部无触点的,可以达到三千万次寿命的。
! i. |) q* S4 R, _4 _重复定位精度可以到1μm
# e0 b# i' w; p8 Z( C
发表于 2015-1-21 20:22:24 | 显示全部楼层
alwrdfecel 发表于 2014-11-9 17:23 9 X, z' F$ |" ?! ?: ?
$ h- }# D( s7 ~. _光电开关有反射的和对射的两种,,检测距离比远, ...
  j7 H3 V' F4 L3 U( M1 I' C
很详细,比书本上好理解!
发表于 2015-1-25 22:35:19 | 显示全部楼层
楼主,定义很模糊。还是安心下来好好看看。
GMT+8, 2024-11-24 20:23 , Processed in 0.055845 second(s), 14 queries , Gzip On.
