查看: 3145|回复: 9
带座推力轴承,求助
发表于 2014-6-30 12:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下大家,有没有知道带座推力轴承的厂家或者样本给推荐下,谢谢了# i3 O1 O7 Q' U" L
发表于 2014-6-30 13:06:34 | 显示全部楼层
什么是平面轴承?建议使用规范名称。
 楼主| 发表于 2014-6-30 13:15:24 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2014-6-30 13:06
' o' j5 j- B: _9 n什么是平面轴承?建议使用规范名称。
1 t1 n( w& @0 F" J. N5 i1 P1 w就是推力轴承2 f! C8 e: y: S# _4 _( ?5 q
发表于 2014-6-30 13:45:49 | 显示全部楼层
国内还是国外?
# d) R, e4 u% Y0 M5 J' U你想找个什么样的厂家?* l& |9 A: N. q7 W
发表于 2014-6-30 13:59:58 | 显示全部楼层
pengzhh 发表于 2014-6-30 13:15
+ v3 ]- f% k3 p, i5 X$ J! u7 C就是推力轴承
9 I5 }* x! s* Q: [' T( I  p有一种plain bearing,其实就是滑动轴承,有人也叫平面轴承。
/ m& z# Z6 |+ P: x( n. x推力轴承,也有人叫平面轴承。# O. Y0 |9 i6 m, {) R
 楼主| 发表于 2014-6-30 14:00:07 | 显示全部楼层
我是小皮 发表于 2014-6-30 13:45
& v, |; F( m" S0 I国内还是国外?
1 G7 J1 Y: k- N, K. j+ F/ v4 u你想找个什么样的厂家?
2 v+ B1 w& n9 O: H: F7 o' H
国内就可以,要求不高,主要是找个带座的,直径大的,不想自己设计座子" Z- Y! U4 N5 U6 L% ]
你说的座子是轴承座?目前常规的轴承座就2种:带座外球面球轴承和SN轴承座,你如果要带轴承座的推力轴承,估计难找。  发表于 2014-6-30 20:22
发表于 2014-6-30 15:14:21 | 显示全部楼层
多少的量,什么要求,周边很多小轴承厂,不知道能否达到你的要求。
发表于 2014-6-30 15:28:45 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2014-6-30 13:59
- u/ X; [5 g  k0 s. [% g( S3 R有一种plain bearing,其实就是滑动轴承,有人也叫平面轴承。* N. C" O! _% \9 [4 s1 f/ [4 v; j
推力轴承,也有人叫平面轴承。
& K' G( G5 a5 X& n: y
百度了,还是滚动轴承。请教一下,大侠知道径向厚度最薄的滚动轴承是什么轴承,除了滚针轴承。
我想知道有没有其他类型的轴承,只用滚动体没法轴向固定  发表于 2014-6-30 16:55
看你的应用工况和要求。是否可以不用内外圈,只用滚动体?  发表于 2014-6-30 15:43
百度上,也有plain bearing叫平面轴承的。  发表于 2014-6-30 15:42
发表于 2014-6-30 16:40:40 | 显示全部楼层
百度KAYDON试试
发表于 2014-6-30 16:58:22 | 显示全部楼层
我这有推力角接触轴承,也不知道你指的是不是这个,想了解得话QQ2248306909
GMT+8, 2024-11-25 00:32 , Processed in 0.057901 second(s), 21 queries , Gzip On.
