查看: 9131|回复: 10
平垫圈性能等级选择
发表于 2014-6-29 12:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
           平垫圈通常是各种形状的薄件,用于减少摩擦、防止泄漏、隔离、防止松脱或分散压力。 许多材料和结构中都有这种部件,用于履行各类相似的功效。受螺纹紧固件的材料与工艺限制,螺栓等紧固件的支承面不大,因此为减小承压面的压应力保护被连接件的表面,其采用垫圈。
4 `. a5 ]( J/ ?; Q- ?) q           平垫圈主要用于减小压强,当有的部位拧紧轴向力很大时,易使垫圈压成碟形,这时可改用材料和提高硬度来解决。; O% L1 p$ H  q+ ]$ ~3 e
           平垫圈性能等级分为100HV级(C级)、200HV和300HV级(A级),在实际运用中如何选择?请看下面:  ! B- d2 H* q: @7 {8 \8 B4 b
6 ^0 e2 A+ l3 j, k# W' N. B. g
+ A2 e1 q4 f/ J
5 U1 j9 Z, ]& u1 ], b% B) X
4 I8 s# a  G( `$ |8 X
发表于 2014-6-29 12:43:12 | 显示全部楼层
可能在汽车等行业要精确选择。- _, Z) a3 u' F/ a  z1 W/ V
据我所做的行业,冶金,以及矿山机械等,都没有这么讲究。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-29 13:12:09 | 显示全部楼层
普通民企很简单,标准件不行就换成自制件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-29 17:22:36 | 显示全部楼层
"用于减少摩擦"?4 z/ i* {4 u  w0 K+ w
普通平垫圈没有这个功能。
发表于 2014-7-2 16:36:15 | 显示全部楼层
是俗稱的ORING嗎?
大大 說plain 我就知道啦^^  发表于 2014-7-12 09:23
更精确点,是plain washer  发表于 2014-7-2 21:51
O-ring 是O型圈。平垫圈就是washer  发表于 2014-7-2 21:50
发表于 2014-7-18 20:19:37 | 显示全部楼层
it should be flat washer
哦,哪个地方说“flat washer”?GB是plain washer  发表于 2014-7-18 23:29
发表于 2014-12-17 16:25:15 | 显示全部楼层
flat washer和plain washer一样,都是平垫圈
发表于 2014-12-17 16:34:38 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-1-16 09:35:07 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-1-17 19:37:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
& W2 @- O! j" S6 x8 d% D7 a! _
GMT+8, 2024-11-16 05:28 , Processed in 0.062777 second(s), 23 queries , Gzip On.
