如何去除两个铜件之间的缝隙?
发表于 2014-6-30 07:27:05 | 显示全部楼层
首先要说明这个工件在使用时是整体使用的还是需要从粘胶部位分开使用的,如果是整体使用的建议粘胶的结合面光洁度不要太高,结合面平整度和光洁度过高的话就没有胶层留存的空间,没加工前感觉缝隙很好,加工时就很容易分裂形成缝隙,建议粘胶面做成凹面,周边留1毫米左右的无胶结合面,布胶位置低0.1~0.2毫米,保证一定的胶层厚度,且布胶面保持一定的粗糙度,施胶时注意布胶均匀,排除胶内空气,双面布胶,然后施加一定的压力,保证周边无胶结合面严实无缝隙,保持一定时间后再加工。
发表于 2014-6-30 10:14:43 | 显示全部楼层
压铸件可以解决这个问题啊?
发表于 2014-6-30 11:15:52 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2014-6-29 00:46 6 h- ~7 e  G5 i* P' a
摩擦焊?
: L# q/ d1 Q- E2 f4 k! c- c! m, R高頻焊接8 A  x- f; M: x+ ?# t
高频能焊铜吗?  发表于 2014-7-1 14:08
发表于 2014-6-30 11:52:23 | 显示全部楼层
乐泰640是单组份的胶吧,你试试双组份的胶,比较强
发表于 2014-6-30 20:19:34 | 显示全部楼层
最直接的办法就是保证两平面的平面度够好,结合后精加工一次,都不会有多少痕迹的。
发表于 2014-7-1 12:21:05 | 显示全部楼层
互相学习了!
发表于 2014-7-1 14:10:47 | 显示全部楼层
在接缝的地方最好开密封槽,压上密封圈或垫,两部分用螺栓连接。
发表于 2014-7-1 14:39:17 | 显示全部楼层
互相学习了!
发表于 2014-7-1 14:44:24 | 显示全部楼层
用激光焊接,再精磨外圆
发表于 2014-7-1 22:36:01 | 显示全部楼层
采用镶嵌法可行不,这样可以达到严丝合缝,几乎看不到缝隙,让缝隙留在上面或者下面,然后铆接。! N* S; ]1 m' h3 B+ H
7 g: d% A: j$ g4 L6 N; t
这样说不定连胶水、精加工都不需要了
3 L7 }; X- \2 u' S" P3 i- q, O6 X* |8 t1 y. Q
由:       加工成两部分(从流通分开)--------乐泰胶640粘接---------铆接在一起--------精加工而成
( H$ s( k7 |: Q, b( x; R' k* T; S+ L( f9 s
变为:    加工成两部分(从流通分开)---------铆接在一起+ ?0 P3 o; g4 B8 \: ^* L: H1 j) M5 o
' }3 A1 P1 r- l! H
只是流通处会有台阶,是否有影响
% C2 A- a( `# g, _
7 n9 I, t1 H$ z2 @6 x5 j) f$ @8 x模具行业都是这样干滴
GMT+8, 2024-11-28 07:50 , Processed in 0.055958 second(s), 17 queries , Gzip On.
