查看: 6594|回复: 11
碰焊需要用特定的模具来定位吗
发表于 2014-6-28 20:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰焊需要用特定的模具来定位吗。, F9 s5 l) v! @8 @0 H4 @# {
& ^1 C# `3 m+ ^! Q# [7 t+ `4 ^
需要设计的时候 接触的位置凸起个点,好让他们碰焊吗。
4 q& m% G' E2 L' @* P- |& |
9 r8 n6 V& V- Q6 Z有什么特别的金属是不能用来碰焊的吗
2 `7 A* b# V) r: j% v" ?7 X$ c
. G  a+ D$ K9 s6 o: u一般来说碰焊受力好 还是激光焊好
发表于 2014-6-29 08:14:21 | 显示全部楼层
你说的是电阻焊?当然需要夹具来定位,一般用于汽车上的钣金件焊接。
发表于 2014-6-29 08:29:45 | 显示全部楼层
比如碰焊螺母与结构件碰焊,那凸焊螺母上有几个凸点,另外还有凸出圆柱体用来与孔定位,当然产品结构上也必需有适应凸焊螺母的孔.在这种情况下不需夹具.如果是结构件在一起组焊,那一定要工装夹具来定位.
 楼主| 发表于 2014-6-29 09:37:06 | 显示全部楼层
谢谢 那意思就是说 产品设计的时候也要做到跟 碰焊螺母 一样要有凸点好让两个零件号碰焊吧?
发表于 2014-6-29 10:07:00 | 显示全部楼层
不需要,只要凸焊螺母或螺钉上有凸点就行了,被焊件上有相应的定位用孔就行了,凸焊螺母或螺钉有相应的国家标准可在网上查到.
 楼主| 发表于 2014-7-2 16:55:57 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-6-29 10:07
! x' V1 j9 B7 D& c不需要,只要凸焊螺母或螺钉上有凸点就行了,被焊件上有相应的定位用孔就行了,凸焊螺母或螺钉有相应的国家标准 ...
1 b. R5 ?; E/ q! |- H
我是说零件与零件的碰焊 要设计凸点吗。+ u  i: w0 l5 [. r! D
发表于 2014-7-2 17:53:03 | 显示全部楼层
当然需要的,如果螺母上有,工件上就不要了.
发表于 2014-7-2 19:00:25 | 显示全部楼层
qq12qqq 发表于 2014-7-2 16:55
& Q* U' j- b7 S: S我是说零件与零件的碰焊 要设计凸点吗。
1 Z  P8 O! {, Q* ]( ?/ j, o
板件跟板件我见过  根据板件的大小 要做相应的 几个定位孔4 f3 e: e1 l. F
发表于 2014-7-2 20:03:33 | 显示全部楼层
刹那舞灵 发表于 2014-7-2 19:00 : j" c" L- w# p* z" G- L
8 e, v/ G9 U4 E
特定零件—(板类、平整类等)主要是电阻焊效率高。6 @. q" X. j3 Y- [' _  S* h- W% |
! k1 Z" M3 r% ~! |
请问定位孔是在板件边缘还是哪里?这个孔影响美观吗?$ g$ M1 O+ p6 t$ A* D
发表于 2014-7-3 23:27:58 | 显示全部楼层
曙光6666 发表于 2014-7-2 20:03
$ Q7 O3 l2 d" p, U4 s特定零件—(板类、平整类等)主要是电阻焊效率高。) k4 D  E  M1 R# _1 W  `
3 |' O( o+ ]- F. a: E- Z, T
请问定位孔是在板件边缘还是哪里?这个孔影响美观 ...
8 J' m! x2 a+ A; F  h' A' U孔是自己开的, 固定夹具也是自己做的 材料好像是铜什么的 你问下点焊机的厂商 或者工厂老师傅 。6 {1 j. m6 ~" ]
美不美观  都在你自己手里,孔是用来固定位置的,点焊的 焊接点(非孔点) 对于在焊件上的距离有点要求。' I8 u: z1 K  ~1 {$ o
我知道的就那么多了  我也是看现场看来的  有错的话 请见谅。
GMT+8, 2024-11-29 03:51 , Processed in 0.056707 second(s), 16 queries , Gzip On.
