查看: 2857|回复: 9
机器人视觉系统刚出模的铸件,450度是否影响成像和处理
发表于 2014-6-28 16:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位先进,问题如下,
5 r" V; M3 o1 C8 S% q6 X4 b2 f0 y
使用机器人视觉系统定位抓取刚出模的铸件,铸件温度在450度左右,请问是否会影响视觉系统的成像和处理?4 H1 ]& W! V, R' O6 E
9 `7 g0 o$ d4 _
另摄像头是安装在机器人臂上(或抓手)还是在其它的定点好呢?: P0 w5 T$ d1 q6 x( _3 p! y
3 w1 C: v* f# x" ~机器人取件后,立即将铸件放置至其它处理工位,每次取开模工件的时间间隔为200秒以上。
发表于 2014-6-28 17:01:08 | 显示全部楼层
模具压出来的位置不会偏差很大,需要视觉吗, K- M. M0 p0 ?8 i; f6 A' U
发表于 2014-6-28 17:06:57 | 显示全部楼层
450度,用高温型红外就不行了,要用中低温的,做‘环境区隔’,找人给你写一个算法,边界你自己设定,到现场调试一下,最终定边界温度,就可以了
发表于 2014-6-28 17:08:02 | 显示全部楼层
2楼说的也是啊,有必要用视觉系统去作为取料的条件吗?
发表于 2014-6-28 17:08:29 | 显示全部楼层
每次抓取位置偏差不大的话,摄像头固定在旁边可以。对二维图像进行分析。; R5 ^7 n' {3 p9 h$ T' s
                                       ,也可以安在手臂上,每次在同一位置进行拍照,对二维进行分析。
% D, [6 W' f: _) B, X* A7 D: F
# |3 \9 N& U" U) {1 s1 L/ H每次抓取偏差大的话,摄像头安在手臂上,两个摄像头,然后对三维图象进行分析。这个计算比较麻烦一些。国内听说做的不多。
 楼主| 发表于 2014-6-28 17:21:43 | 显示全部楼层
上海六艺机械 发表于 2014-6-28 17:01 / @& y  c8 u+ w- K" a( a1 B4 _
2 R" t& y; q8 m就是因为位置偏差很大所以才会考虑使用视觉的呀!
4 l# H/ y$ F+ u6 N* N
- T6 ?' S. t1 V8 _) O5 R0 l8 W低压浇注,开模后铸件自上模顶出,垂直落下至接工件的治具盘,每次位置都会有偏差。  N9 c- Q9 J$ j5 x6 r. N0 z8 ^: H- s
9 K- A) x9 O* |5 Z
由于现场和既有设备条件限制,改造幅度有限,才会考虑视觉定位的,谢谢 !!
发表于 2014-6-28 17:45:33 | 显示全部楼层
视觉系统最好安装在固定的位置,机器手一直运动可能导致视觉失真 ,温度对视觉影响不大
发表于 2014-6-28 21:29:14 | 显示全部楼层
个人感觉位置够的话,定点最好。地方不够就装在机器人上了
发表于 2014-6-30 09:57:29 | 显示全部楼层
爱德利想知道机器人的视觉系统是什么。具体是指什么!
发表于 2014-7-3 16:18:11 | 显示全部楼层
摄像头放太近的话,摄像头能否承受的了这个温度?太远的话恐怕成像不清晰,对相机和镜头要求较高,对光照也有要求的,楼主要综合考虑了。
GMT+8, 2025-4-17 19:51 , Processed in 0.069008 second(s), 16 queries , Gzip On.
