查看: 10838|回复: 27
你们做设备,电气柜子都要自己设计吗
发表于 2014-6-28 15:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,假如设计个设备,电气控制的柜子都是自己设计吗?比如门的安装方式,用什么铰链,用什么门锁,还有其安装位置等。
2 \. A! J2 w% `9 ^: _" k: X1 d/ ^/ N: a) K
自己设计制作问题不少,做个柜子要花一定的时间折腾,而且由于门的位置等关系,自己设计的铰链,外协厂家看了会不会操我蛋,有现成的类似的,还要重新做这些非标的铰链。
  N7 B/ s& b- C: R. r- u
- V: i8 H: B: M. h总之,我是想请教大侠们,设备的电气柜,要你们负责设计吗?是给外形尺寸给外协厂家(我以前的单位是这样的)?还是出个完整的可以生产的详细柜子图?' \. i1 s$ H$ P. M( ~. @
1 d. O" G0 t: J, S- u- b+ x, d9 H
2 G6 _2 q1 g/ R0 ~' y/ O8 }
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-6-28 15:54:32 | 显示全部楼层
只要将外形图(最好是三维效果图)提供给生产方就行了.
当然自己对电器线路的走线要懂,这样才不至于让电工在涂敷好的机箱上开孔.  详情 回复 发表于 2014-6-28 16:04
我之所以这么纠结,就是公司老大说我的柜子图纸要细化,门的固定详细图,电气穿线孔也要开好。前面公司都是给个外形图就行,电气穿线孔都是电工用开孔器开的,线要怎么走,他也自由一点  发表于 2014-6-28 15:58
发表于 2014-6-28 15:54:49 | 显示全部楼层
我们这是只给个外形尺寸,其他的细节,外协厂家自己定。
网上下载一个,应该容易。结构关键点是“合页”和“锁具”那个;再有就是防灰,防水要求啥的。记住最关键的接地螺栓一定要 不锈钢的  发表于 2014-8-29 11:11
我以前公司也是这样,现在公司我们老大没做过整套设备的,公司前面主要做加工的,非要我出个专业的箱体图出来,折腾啊  发表于 2014-6-28 16:01
逍遥处士 + 1
发表于 2014-6-28 16:02:18 | 显示全部楼层
铰链可以买标准件,线管开孔位置由电气工程师出,如果自己生产,确实需要细化,如果给外协,给个外形尺寸就行。
非常不划算的。没有特殊要求,配电柜很多标准尺寸的。可以去五金店看看,测量一下合适的尺寸,回来自己细化就行了。尤其是给没搞过柜子的外协客户,很容易搞砸了(尤其是暗合页)  发表于 2014-8-29 11:13
不是自己生产,是给钣金厂家,但是不是专业做电气柜的,我是想这样做会不会比买个柜子更不划算,比如说算上自己的出图花的时间等  发表于 2014-6-28 16:10
发表于 2014-6-28 16:04:28 | 显示全部楼层
3 t$ S$ }) L, Y. h9 t" I6 Y
Lixinwu 发表于 2014-6-28 15:54 3 l' ~; U6 D* S+ d! F
2 L) R% O  L$ E6 p! t
当然自己对电器线路的走线要懂,这样才不至于让电工在涂敷好的机箱上开孔.$ D8 s: E$ R. {  h
当然还有部分必要的尺寸标注图.  详情 回复 发表于 2014-6-28 18:34
如果非要自己出图的话,还是提前给电工和安装工多商量一下,毕竟他们的现场经验丰富。
yinzengguang + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2014-6-28 16:06:13 | 显示全部楼层
如果给外形尺寸给柜子厂家,别人自己有简洁的,已经成型的铰链,门锁等,你要他做不是他厂标的,价格比买个还贵,我觉得。老大的意思是出个详细图,让给我们做钣金的外协厂做这个电气柜。你们觉得这样能省钱吗?
发表于 2014-6-28 16:11:49 | 显示全部楼层
这个没必要自己做,我有详图都不自己做,写明要求就是了,
遇到这样的领导无奈啊!标准化几十年的东西了,跟他说没必要自己做,费钱,费工时,还难看。  发表于 2014-8-29 11:15
遇到这样的领导无奈啊!标准化几十年的东西了,跟他说没必要自己做,费钱,费工时,还难看。  发表于 2014-8-29 11:14
谢谢八爷,领导要这样搞,我只干不过他,他是领导,胳膊拧不过大腿  发表于 2014-6-28 16:21
发表于 2014-6-28 16:21:46 | 显示全部楼层
有专门做控制柜的厂家吧,买一个
哈哈,俺说了不算啊  发表于 2014-6-28 16:24
发表于 2014-6-28 16:36:53 | 显示全部楼层
看来领导让你很难过。* V6 W6 H6 X& p7 a
" c* `2 m" J5 P( X, m& o4 r
我曾经花半个月设计了一个机柜,后来找来专门做机柜的厂家,把我的全废了。他们从新帮我设计了一下,真是轻松加愉快,漂亮又美观。; J4 q- [* ?& G- l/ k0 R
! l- X5 s; k; |( n古人云,“术业有专攻”,信哉斯言!
哈哈,是的,术业有专攻,人家天天就弄这个东西,不轻松他吃什么啊?可惜了大侠半个月血汗了。  发表于 2014-6-28 22:01
术业有专攻  发表于 2014-6-28 21:34
赞。。。我先对控制柜也感觉特别烦啊。。。既不怎么美观,成本还很高。。。  发表于 2014-6-28 19:01
GMT+8, 2025-2-24 06:58 , Processed in 0.095760 second(s), 26 queries , Gzip On.
