查看: 5253|回复: 13
这个如何近似展开?
发表于 2014-6-28 15:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
不规则圆台面,上下平面平行,四象限界线与上平面交角如图所示,求解近似展开
2 u1 e# l% w( E0 H
发表于 2014-6-28 18:57:58 | 显示全部楼层
你都没说明白上下面的信息,无法计算。
 楼主| 发表于 2014-6-29 15:07:24 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-6-28 18:57 4 ?2 d/ Q9 R) h% K$ O2 n
你都没说明白上下面的信息,无法计算。
. [8 y2 N- a6 o, @. c. `
就是一个不规则圆台,要求对其圆周曲面进行展开,顶面与底面平行,顶面是一个圆形平面;从顶面正交切四刀,有四条交线,每条交线与顶面的夹角如图所示。将圆台圆周面展开0 \( S' v" L( f: O( {7 _
哈哈,这个无穷解。上下底面平行,上表面是个圆,从上表面引四条线与底面的平面有4个交点,且问4个点能确定一个不规则图形乎?失之毫厘,谬之千里  发表于 2014-6-29 18:36
发表于 2014-6-29 15:28:31 | 显示全部楼层
你这 是 钣金展开图,,要有大小圆直径,,和高,才行
 楼主| 发表于 2014-6-29 16:38:03 | 显示全部楼层
我的3号梦 发表于 2014-6-29 15:28 9 I, B5 I+ z! H% B/ g, z1 k
8 k" w1 u0 }  [6 z# a* {: i不规则圆台,你先假设,我要思想  ^9 Z6 h" x& }4 q+ @, J
发表于 2014-6-29 22:31:56 | 显示全部楼层
展开图  有五种方法,,    常用 平行,射线 ,三角形法,,  你这个用三角法  和射线法 都行,,,你给我个数据   我明晚  帮你弄弄
 楼主| 发表于 2014-6-30 17:09:22 | 显示全部楼层
我的3号梦 发表于 2014-6-29 22:31 ' S& U2 b- x- G1 }# w
展开图  有五种方法,,    常用 平行,射线 ,三角形法,,  你这个用三角法  和射线法 都行,,,你给我个 ...
, N  p" m0 z# Y2 v' ]0 t顶圆半径250mm ,两平面之间垂直距离150mm ,四交线与顶面夹角角度分别为90°,110°,126°,110°4 K( w( g/ U) J+ h" N' L0 G: \2 ?& M4 y
 楼主| 发表于 2014-6-30 17:11:12 | 显示全部楼层
liupengxxxx 发表于 2014-6-29 15:07 - d% X) R! `/ ^3 K& K
就是一个不规则圆台,要求对其圆周曲面进行展开,顶面与底面平行,顶面是一个圆形平面;从顶面正交切四刀 ...
$ m1 r* |  b4 X% [
四个点用样条在平行平面内拟合( A) V& g" }5 m( D
 楼主| 发表于 2014-6-30 17:12:50 | 显示全部楼层
liupengxxxx 发表于 2014-6-30 17:11
* w' H$ y# e, Y, n四个点用样条在平行平面内拟合
, W( `4 r' I' Z+ K: t0 \' y% p
你先假设四点共圆# {, v4 K: A( t$ [
发表于 2014-6-30 20:48:39 | 显示全部楼层
我是来学习的
GMT+8, 2025-4-30 07:44 , Processed in 0.072061 second(s), 18 queries , Gzip On.
