查看: 17462|回复: 64
一台新安装的机床,颠覆对国产机床的印象
发表于 2014-6-27 23:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台新安装的卧式铣镗加工中心,已经开始加工零件了,与大家分享一下。加工的零件是核电站的散热器。
% x8 X: ]+ [: T9 `+ U6 s# A机床主要参数:+ u) h5 _- I8 V  t% e, s0 [
主轴规格:155mm,功率51kw,3200rpm
6 U. ^! ]0 k, u% n8 G( r0 V工作台承载25吨
* d1 T. X- l5 G8 }9 M0 K' e' |
( B. m' H% t! Y. s7 ]. V2 A! _/ d6 O: [
/ |$ B: p' x3 q, P  B
: a3 i+ W" M, a* ?' d
1 T. E1 R( p5 p3 j% C( m& @: V( O: [, v( L
; |- B8 |2 A' k7 |! Z- [( ~* q
8 {3 f! A5 |5 Y& H- K
2 D* U! y  D  u, U, n  Y
* S/ C* c$ l; N/ i
# I, d0 z2 G* Y* e6 c9 |/ j7 i7 X9 l" O4 q
4 ~9 h3 f- [. ?% A! d! O" `$ ^6 Y7 x7 E7 u$ m1 P
; [# A  r2 s" M: N7 w% f
$ j/ m# O. ^7 e
3 E( e4 p8 Y  w6 Z( H' a5 A/ Q/ n; F0 I; ~7 i& T  J
, T, y& O. q' N- u; F3 m+ g! ~* w  J  E* `
) B6 a0 z8 {3 }& \. s2 c! Y4 W5 _
$ g$ n# V+ Y8 \7 N
+ p$ i( D! F+ f, h; v0 e  j
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-6-27 23:35:02 | 显示全部楼层
床子是蛮好就是工艺不匹配。
这台是沈阳机床收购的德国希斯造的卧式加工中心ASCARAPID P-160数控刨台式铣镗加工中心。就是原装德国造。这是我国制造业的现状,以后在能国内制造时暂时只能干粗活,关键件主要件还要进口,大家还需努力。  发表于 2014-8-17 13:51
2如图中钻孔顺序,可以先加工成盲孔,然后再钻穿,如果要求允许可以改到摇臂钻上完成,当然这是我们小作坊的方法。3应该有安装胎具,胎具功能为定位和保护回转工作台面。  发表于 2014-6-29 23:08
不知这个零件精度要求怎样,我认为加工应该考虑变形和刀具的充分冷却,要做到这点钻孔顺序可以这样:1由上往下一圈一圈钻,这样可以保证变形最小,同时钻通的孔可以增加冷却面积,零件内部可以积存冷却液帮助冷。  发表于 2014-6-29 22:59
樵薪老乡:我不懂工艺,你能不能更详细地说说,这个机床看起来不错,艺要怎么匹配。  发表于 2014-6-29 22:05
发表于 2014-6-27 23:36:56 | 显示全部楼层
不知你原来对国产机床什么印象
 楼主| 发表于 2014-6-27 23:39:11 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-6-27 23:35 # _! f. W% j% H. ?4 S5 Z9 M- r& E5 E$ ]
床子是蛮好就是工艺不匹配。
' _  ]% H: z8 @$ U7 T; q+ k+ _0 y
钻孔来说还是挺适合的,工作台回转就可以了,肯定不能指望当立车用了。
9 V- C" f0 x' i5 C& n  K) c* |, `
我说的你是这样理解的吗?  发表于 2014-6-27 23:43
发表于 2014-6-28 00:06:13 | 显示全部楼层
颠覆了什么你样的印象?25吨恐怕转的时候会打颤吧,还有这个钻这么多孔,应该让镗杆动而立柱不动要好些
发表于 2014-6-28 02:24:12 | 显示全部楼层
Beatuiful
发表于 2014-6-28 02:33:51 | 显示全部楼层
是国产的吗?
& }+ I9 v/ Q. k+ C' c+ N看起来挺漂亮的。& r! W5 r1 W+ w$ k& {
不知道干活怎么样?
发表于 2014-6-28 06:21:41 | 显示全部楼层
高端大气上档次
 楼主| 发表于 2014-6-28 08:29:11 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2014-6-28 00:06 7 _, E2 o, `* b* L
; x1 @  d' J- W3 u: P从外观上看,直观印象明显好于国内的其它机床,或者说我见过的国内机床,如果有更好的可以发几张图片比较一下。这种床子不像落地式的,没有镗杆悬垂补偿的结构,伸出太长的话镗杆不可避免的要下垂,走立柱的精度要好些。实验过了,工作台上25吨零件回转没有问题,还可以参与插补。
7 ^. [$ I0 Y3 Q5 J7 O) O. |& A) R0 o* w2 J
以前开和这一样的床子,打深孔,G83的话,由于立柱太大,Z轴来回晃,对床子很不好,就走的W轴  发表于 2014-6-28 12:29
其实在国内很多大型国有企业的各种床子,看着都还不错。但是真的要跟国外的比,还是差很多的  发表于 2014-6-28 10:39
发表于 2014-6-28 08:45:53 | 显示全部楼层
见视了
GMT+8, 2024-11-16 18:40 , Processed in 0.063252 second(s), 22 queries , Gzip On.
