查看: 12206|回复: 28
普通车床能加工锥度变距螺杆吗?---[请教]
发表于 2007-3-30 20:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 请问普通车床能加工锥度变距螺杆吗/如果能应该怎么样来工装..
发表于 2007-3-30 21:08:02 | 显示全部楼层
Re: 请问普通车床能加工锥度变距螺杆吗/如果能应该怎么样来工装..
拖板丝杠抽掉,加装靠模.
发表于 2007-3-30 21:41:17 | 显示全部楼层
如何变距呀?不太可能吧!?这种工件是用来干什么呀?
发表于 2007-3-31 11:34:05 | 显示全部楼层
Re: 普通车床能加工锥度变距螺杆吗?---[请教]
可以变距的,需要一套工装应该是用于注塑机械里的吧,
发表于 2007-4-7 22:05:42 | 显示全部楼层
100%不懂,这个问题,还真需要高人指点!
8 g) Q. c8 v0 r0 b) e. K& P& ~变距,是从3变到5吗(比喻)?是渐渐变,3.1  3.2  3.3……还是急变有3到5?那么螺母如何配套?螺母变不了吧?
发表于 2007-4-8 19:52:16 | 显示全部楼层
可以是可以,精度很难保证,要技术人员的功底相当深厚
2 r5 V2 C- h7 t# N靠的就是手感,何必呢,现在的数控技术完全可以生产
发表于 2007-4-22 02:41:12 | 显示全部楼层
建议用数控。。。可以车标准的增距螺纹。。
发表于 2007-4-22 08:39:53 | 显示全部楼层
期待中~学习呀~我还没碰到增距的螺纹.希望楼主说详细点~具体是什么上用的,2 v1 N! h1 S# I2 _
发表于 2007-4-22 11:23:49 | 显示全部楼层
应该是注塑方面用的,把清洗干净的废旧塑料从进料口塞入,用这个变螺距的丝杠带入机器中,最后变成细长条的塑料棒,在切断成小颗粒状,成为注塑机加工零件用的原料。我们是用偏移尾座来达到变直径的。
发表于 2008-5-16 09:00:46 | 显示全部楼层
等距锥度螺杆可以采用靠模,问题不大。关键是变距,有难度。
GMT+8, 2025-2-21 20:44 , Processed in 0.063164 second(s), 14 queries , Gzip On.
