查看: 2727|回复: 7
求清洗液压缸筒的工具
发表于 2014-6-27 16:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装活塞之前要把缸筒内部清理干净,直径大的而且长度比较短的好清理。可是遇到1米以上或直径小的清理起来十分不便,而且清理的不是十分干净,有比较实用的工具吗?(注:我现在清理的方法是用煤油冲洗,然后用高压空气吹干。出现的问题是,工具进不去的地方清理不干净)8 g+ C/ m- P0 n. j9 `/ p/ C+ _
发表于 2014-6-27 16:59:41 | 显示全部楼层
爬壁机器人带着高压喷嘴进去清洗。随后风刀吹干。6 T& o: c; q: y! e# F* ^3 l4 I
0 s6 E- \* ]8 {, @因为阿呆的客户经常说到通风系统的机器人清洗。所以阿呆知道。
液压缸筒,爬壁机器人能进去?  发表于 2014-6-27 19:39
 楼主| 发表于 2014-6-27 17:03:03 | 显示全部楼层
我很呆 发表于 2014-6-27 16:59
- J. [& t# _3 _1 c/ O8 a爬壁机器人带着高压喷嘴进去清洗。随后风刀吹干。+ R; X. o& X( d( J) G0 w
! D- l% y7 X& a2 g2 C6 i" p因为阿呆的客户经常说到通风系统的机器人清洗。所以阿 ...
- D" `4 V! |& s4 e3 R/ S谢谢,不过那成本太高了,手动的就行(成本低,实用)
2 E" D: Y4 O; j9 ^
发表于 2014-6-27 19:00:58 | 显示全部楼层
可以用铁丝缠着丝绸团,沾满煤油在缸筒内来回拖。
发表于 2014-6-27 21:34:37 | 显示全部楼层
参考军用擦炮机。
发表于 2014-6-30 09:18:39 | 显示全部楼层
成本低的就用个棒前面缠绕点棉布蘸些煤油洗洗,成本高些的买台高压清洗机直接用水枪冲洗。成本再高的直接买台缸体自动清洗机就可以了。
 楼主| 发表于 2014-6-30 17:16:43 | 显示全部楼层
qiandanwu 发表于 2014-6-30 09:18
- J; x% r  g; c' U' |. C成本低的就用个棒前面缠绕点棉布蘸些煤油洗洗,成本高些的买台高压清洗机直接用水枪冲洗。成本再高的直接买 ...
3 t; g# D! i2 p- u4 j( Q* t8 J3 |
谢谢了5 N1 V+ N- B, Q8 m' B) e. i2 Y1 A
发表于 2014-7-1 10:58:41 | 显示全部楼层
有卖这种设备的
GMT+8, 2025-2-22 12:47 , Processed in 0.059005 second(s), 19 queries , Gzip On.
