查看: 12802|回复: 27
夏天发现液压系统中的油变稀了---[请教]
发表于 2007-3-30 20:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天发现液压系统中的油变稀了,有人将润滑脂加入,调均后使油变稠。这样做行吗?为什么?
2 Y) _( V y+ N1 x1 x, ]
请各位师傅发表一下高见,谢谢~~~
发表于 2007-3-31 16:30:37 | 显示全部楼层
Re: 夏天发现液压系统中的油变稀了---[请教]
楼主,一个问题不能多次重复提出啊。请遵守社区规则。谢谢!
发表于 2007-3-31 18:58:27 | 显示全部楼层
肯定不成!不同型号的液压油也不能混合使用!一般应该根据季节不同使用不同黏度的油,冬季选用黏度较小的(有人称冬季油),夏季选用黏度较大的(夏季油);不同的液压油不能混用,防止油质发生变化产生沉淀、胶质等,从而阻塞管路或阀体造成系统故障或事故,同型号的新油和旧油也不宜混合使用,应对在用油进行必要的检查和过滤!
 楼主| 发表于 2007-3-31 20:41:38 | 显示全部楼层
多谢二楼管理员的提醒,我以后不会这样了0 h, E2 a! i+ h- Y3 D
也非常感谢3楼的大侠。
发表于 2007-4-1 01:29:13 | 显示全部楼层
我以前在农村看到过三轮车的变速箱内,他们把黄油和机油都加进去,现在还没不知道这样做有什么后果?
发表于 2007-4-1 07:45:59 | 显示全部楼层
不知道油的粘度受气温的影响?没有问题的
发表于 2007-4-3 23:15:04 | 显示全部楼层
油变稀是因为温度的升高所致,所以油品选择时得注意环境温度的影响.只要不影响润滑的话,油的黏度影响不是很大.
发表于 2007-4-19 21:29:08 | 显示全部楼层
现在的加工车间应该都是恒温的吧???
发表于 2007-6-10 22:36:21 | 显示全部楼层
首先油的黏度是随温度变化而变化的。" J! R3 B, u6 S$ Z/ \" b
楼主提到的问题,本身就是一种不规范的做法。液压系统的油是要定期更换的,任何油都有一个使用周期的。另外不同的油是不能混合使用的。
发表于 2007-6-12 11:39:16 | 显示全部楼层
现在已经没有必要根据天气温度的变化更换液压油的粘度的,你只要在买液压油的时候注意液压油的粘温指数就可以,一般地区(除北方特别寒冷的地方)工业用油粘温指数大于90就可以!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2024-11-24 02:18 , Processed in 0.058125 second(s), 18 queries , Gzip On.
