查看: 5796|回复: 7
这个带垫板是什么意思?
发表于 2014-6-27 15:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 m* _9 Y+ K% g$ ~0 C
( p" x0 M8 X' v, [' g% Z这个带垫板是什么意思?$ ?5 U! |  m* M0 g, |
跟上面的板焊接到一起吗.
3 l& C/ O% r" E/ W% t8 W
/ f# Q/ L2 N. d还是为了找平..% h+ B( J) q0 c( O; W, i4 l, o
6 E/ f+ S: Y2 @; Y! T或者加固作用.
1 D6 I9 S. ~/ ~8 T2 i- o3 ?) P# ^6 d" [
或者是焊完把这个垫板拿走
! m1 d: u- W1 o# h
: X* W; {/ `- S
发表于 2014-6-27 15:16:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 向宏 于 2014-6-27 16:01 编辑 , @3 Q% b  q0 F: S
, e2 k' z2 X6 {/ a/ q
这种焊接方法,就是把坡口开的很大,底部留的很少,焊接过程中容易焊漏,因为垫板是冷板,不会和工件焊到一起,还有,垫板用铜材制作,会更好。如果是批量生产,还有用通水冷却的垫板呢。
4 r+ o1 X" k) J$ K' e, N( j, K# n3 R5 ~9 ~
9 Y. ^7 U  Y+ d0 Z& l0 w* B
额.那就是互相误会了.首先标题我没改.估计是管理改的.我写的是标题是菜鸟勿喷.毕竟是个很基础的问题.不想引喷子.所以我的题目也没有用什么伤人的话语.我只是在自嘲自己菜鸟而已.其次.感谢您的回答.十分明白.谢谢  发表于 2014-6-27 16:04
发表于 2014-6-27 15:24:33 | 显示全部楼层
主要为了保证焊缝底部焊透,避免焊穿,且能保证焊缝背面成形
恩.刚才误会了.  发表于 2014-6-27 16:51
 楼主| 发表于 2014-6-27 15:31:42 | 显示全部楼层
好奇D旁观者 发表于 2014-6-27 15:24 4 G9 H$ j+ r# m6 ~" ^$ T2 H; h' I
% n" v* s- L9 Y谢谢.不\像你楼上那种人.
6 H; W, \5 [0 [& [
他跟你开玩笑的,其实他才是高手,看看给你的回答多么通俗易懂  发表于 2014-6-27 15:53
发表于 2014-8-13 22:09:30 | 显示全部楼层
衬垫,防止焊漏,并保证焊透。有永久型和临时型。
3 x! g$ T" z/ l永久型的,衬垫材质和母材一样,焊完后留着,省事,但焊缝根部会有应力集中。且垫板和母材之间的间隙(母材和垫板之间,仅靠坡口根部焊缝连接,无其他焊接),由于涂装不彻底,容易腐蚀。( ]4 e/ H; `+ C0 a" W) D& R" L
临时型的,焊完后要去掉,往往去掉后,由于背面有缺陷,要在焊缝背面进行“清根”,清根后形成小的“v”型坡口,然后再进行封底焊。这种衬垫往往是铜的,或者陶瓷的。2 f; o/ L+ U! x) k4 F% O$ X- ^
辨别是永久型衬垫,还是临时衬垫,主要是看你贴的那个焊缝符号框里,是“M”,还是“MR”(Rmove), 如果是MR,就是临时衬垫,如果是M,就是永久衬垫。& M* m3 c, P0 A3 f
从疲劳的角度来看,临时衬垫要好于永久衬垫。但永久衬垫省事。看具体应用了。
发表于 2016-6-21 11:35:18 | 显示全部楼层
混点积分
发表于 2016-7-12 11:24:42 | 显示全部楼层
避免焊流到背面
发表于 2018-7-28 10:23:25 | 显示全部楼层
进来学习
GMT+8, 2025-2-20 14:51 , Processed in 0.064096 second(s), 22 queries , Gzip On.
