查看: 8217|回复: 19
拆机时,如何判断机器螺帽头是左旋还是右旋?
发表于 2014-6-27 15:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机时,如何判断机器螺帽头是左旋还是右旋?如果判断错误的话,螺帽拆不下来。
* |2 p1 x; V' f9 s- i/ O1 B( b0 I- J" [( y+ R
在拆东西的时候,经常会遇到这样的问题,  不知机器螺帽头是左旋还是右旋?如果判断错误的话,螺帽拆不下来
) |4 b7 L) D9 W. D
- o+ d$ x% V+ L, Y. P  r' B* E% x是不是  机械设计工程师在设计水泵轴两端的螺纹时,也是考虑水泵轴往哪个方向转动的话,考虑对应的轴端的螺纹设计为左旋或右旋?
9 O$ ]. }& X: o' ]) T- N: q/ b( V5 ?! c: s* R
最常见 的  是拆台式电扇时,   扇叶外有一个塑料螺帽,  第一次拆的人,如果拆错了的话,扇叶不但不会拆下来,反而会把这个塑料螺帽拆坏了,这个塑料螺帽还不好配。, M* x, O$ T+ y+ f6 b
, w2 g1 F* E, c3 Y
, E- G% G$ \- \# m" F2 F我以前在工作中还遇到过,    水泵的拆卸,  水泵2端头的螺帽,一头是左旋,一头是右旋, 时间长了,螺帽也不好拆,也不好分辨哪是左旋,哪个右旋,拆错方向的话,人还累的要死
% m& |1 S. B4 z& W! q1 Z) {0 Z/ G/ A4 a. W
: g; G9 }: s) m# m, T我后来总结一个经验,    拆螺帽 的话,
, v7 u  L2 K8 W5 ^1 k3 O1 W! a, y* q" u当人站在机器轴的面前时,轴的转动方向是 顺时针的话,拆螺帽也应是  顺时针   才能拆下;   反之亦然 !, q# \$ C* H5 A5 b
(比方说拆电扇的螺帽,电扇的扇叶工作时是顺时针转动的话,   拆固定扇叶的螺帽      顺时针  才能拆下,   也是说明电扇轴的轴头部分螺纹是左旋螺纹)# a6 Q: D; Z& E* s% n8 G" ^
& ~6 K! H5 d4 n5 R
8 K9 A3 J( t# y5 B2 F
* \( `9 O: m5 C! q: Z$ t
请问我的理解对吗?
5 `4 J5 j; d, d" p9 L4 _7 u- a( [7 e/ ]  w+ O& m0 R! l
: e4 b4 U: v6 [" [9 H. p+ U
感谢各位老师的指点!
% \7 c6 Q& C) @2 H7 i7 Y5 y2 H  h  a$ {3 ~4 k
发表于 2014-6-27 15:07:47 | 显示全部楼层
一般锁紧螺帽与工件旋转方向相反。
发表于 2014-6-27 15:08:32 | 显示全部楼层
螺栓是右旋的话,螺母就是右旋的。螺栓一般都是右旋的。
发表于 2014-6-27 15:29:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 yantouchang 于 2014-6-27 15:30 编辑 7 w& B, t! t8 O; y4 {
- z4 R' T) S( q9 a2 p1 W" G" Y6 P8 H一般用的都是右旋單線螺紋,左旋螺紋用的比較少;
0 y* y9 J  ^: O7 m8 G使用的地方:6 i1 X1 u- K% M4 F/ \( I
1、重要設備,一般情況嚴謹開啟,會用左螺紋,比如煤氣罐的對接接頭,特種設備的人孔,所以非旋轉設備,遇到左旋螺紋自己應該當心;, w, m) n: A- k% F
2、旋轉緊固螺紋,比如你說的離心泵葉輪的鎖緊螺母,如果轉向跟螺紋松開方向相反在運轉過程中螺母會鬆脫,反之會越轉越緊。6 u8 v7 i6 A* }
看別人做東西,要知道別人的意圖是什麽,自己多想才進步快。
还有种情况:双头螺纹收紧器,两端螺纹方向相反,一左旋一右旋。  发表于 2014-7-7 14:04
参与人数 2威望 +11 收起 理由
向宏 + 1 热心助人,专业精湛!
憨老马 + 10
发表于 2014-6-27 15:33:07 | 显示全部楼层
顺时针紧,逆时针松
发表于 2014-6-27 16:04:00 | 显示全部楼层
如果螺纹有出头,就是能看到螺纹的话,拿个标准螺钉对比一下就知道了,看熟了自然就明白
发表于 2014-6-27 16:11:56 | 显示全部楼层
左旋螺纹用得比较少 一般是右旋会松的时候才用左旋
发表于 2014-6-27 16:22:53 | 显示全部楼层
* n0 a1 t+ r  y# D
fmdd + 1
发表于 2014-6-27 17:00:50 | 显示全部楼层
有道理的感悟。
发表于 2014-6-27 18:34:05 来自手机 | 显示全部楼层
yantouchang 发表于 2014-6-27 15:29  [5 a& N! i* u1 m  \: |
一般用的都是右旋單線螺紋,左旋螺紋用的比較少;- P7 ]- d1 G' b$ [7 C% w
使用的地方:
7 g3 ^* k' d# M+ c& r/ r1、重要設備,一般情況嚴謹開啟,會用左螺 ...
  `5 K- U0 [1 `7 \! U/ k) t5 O这个是真理啊  我也试过,弄废了好几根呢
GMT+8, 2024-11-28 04:54 , Processed in 0.067549 second(s), 22 queries , Gzip On.
