查看: 3648|回复: 3
关于部装图,装配图。
发表于 2014-6-26 22:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在画立体图的时候,链接部装件与部装件之间的螺栓是放到哪一级?是放到总装图还是放到其中的一个部装图都可以。
5 P+ @' [# L9 @9 Q( _3 k& k: _
发表于 2014-6-27 07:45:39 | 显示全部楼层
在车间实际装配时是总装级别,在设计阶段,看公司要求,无要求就是总装级别,有要求就是部装级别
如果放到装配图,标准件的数量太多了,不太好看。如果放到部装件的话该放到哪一边呢,是不是随便放到一个部装件就可以了。  发表于 2014-6-27 22:06
发表于 2014-6-27 08:58:30 | 显示全部楼层
螺栓一般不画啊 画好孔位就行
要求标准件要在明细栏写明。  发表于 2014-6-27 22:11
发表于 2014-6-27 09:44:42 | 显示全部楼层
一般都是在总装图上显示螺栓等东西
这就涉及到BOM输出的问题了,放在部装件上就有很多标准件了,还是建议放总装图上,标准件在同一级,这样清晰一些,不知道说的是否清楚。  发表于 2014-8-12 15:30
能不能放在部装件上。  发表于 2014-6-27 22:15
GMT+8, 2025-4-30 07:25 , Processed in 0.062236 second(s), 21 queries , Gzip On.
