查看: 18069|回复: 16
普通大锤击打钢件所产生的冲击力有多大?突发奇想
发表于 2014-6-26 15:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天突发奇想,想知道20磅的大锤击打钢件所产生的最大力(单位:N)。根据动量定理,Ft=m(v2-v1),速度较方便计算,关键是这个大锤作用的时间t,设为多少合适?请高手解答。
发表于 2014-6-26 16:10:19 | 显示全部楼层
我认为只能估计,准确的应该说不清楚!
发表于 2014-6-26 16:27:00 | 显示全部楼层
不是一个均匀减速的过程,可以测试出来的。
 楼主| 发表于 2014-6-26 16:35:33 | 显示全部楼层
用磅秤吗?直接用大锤击打磅秤?
发表于 2014-6-26 17:25:10 | 显示全部楼层
想起夜市上有个东西,带拳击手套击打假人,能显示击打的力道
发表于 2014-6-26 18:17:00 | 显示全部楼层
CCAV-10放过段片子,当时没仔细看,好像是1000倍
发表于 2014-6-26 18:40:45 | 显示全部楼层
上次看国外MIT的片子,好像撞击过程如果无弹性延长的话,一般为0.2s(当时举例是子弹射击)
 楼主| 发表于 2014-6-27 08:35:04 | 显示全部楼层
tsh403 发表于 2014-6-26 18:40 " {( S' D/ W0 n5 [
5 o) q, _7 R) j* S) r能具体吗?是什么片子?名称?
发表于 2014-6-27 16:18:25 | 显示全部楼层
mit3 V0 H* Q. \5 {6 _  x
经典力学
发表于 2014-6-27 16:19:14 | 显示全部楼层
好久啦,不太记得哪一集,这个是老师当时上课做的实验,还当场演示枪击.....
GMT+8, 2025-4-26 16:20 , Processed in 0.068797 second(s), 19 queries , Gzip On.
