楼主: 听竹
双工位交换方式,项目求助
 楼主| 发表于 2014-6-26 16:32:03 | 显示全部楼层
看我发挥 发表于 2014-6-26 16:24
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=337643
之前我们做的类似的东西呢,不过重量要求是5T, ...
有结果了吗?
我们用的是液压控制,所以时间上能够保证。由于客户不允许添加外部的缓冲,所以只有在油缸和系统上面想办法了。只是会转过头这一点还有些缺陷。  发表于 2014-6-26 16:36
 楼主| 发表于 2014-6-26 16:41:51 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2014-6-26 15:45
为什么一定要考虑用电机停呢?
两个工位的话,可以只旋转180度,这样就可以用液压缓冲加挡块的方式。只要保 ...
粗略计算,转动所需扭矩约需700Nm。估计较难停住。
见我的回复。不大会操作。回复错了地方。  发表于 2014-6-27 12:46
发表于 2014-6-26 16:43:09 | 显示全部楼层
气缸助推+可控超越离合器+连杆机构。
发表于 2014-6-26 16:55:25 | 显示全部楼层
液压比较合理也省钱,冲过头加个机械式反向定位机构即可。
听竹 + 1
发表于 2014-6-26 19:32:33 | 显示全部楼层
这1秒钟随便就能在加工时间中扣出来的,从这个上面扣有点过了。
有道理!  发表于 2014-6-26 21:44
听竹 + 1 感谢参与
发表于 2014-6-26 20:44:25 | 显示全部楼层
气缸助推+小功率伺服电机可搞定。
发表于 2014-6-26 20:53:42 | 显示全部楼层
2工位4工位都可,不知道用转塔可以不。1秒钟有点紧,2个秒的公差基本没有问题。
听竹 + 1 感谢参与
发表于 2014-6-26 21:28:09 | 显示全部楼层
普通减速电机+变频器+传感器
听竹 + 1 感谢参与
 楼主| 发表于 2014-6-26 21:29:08 | 显示全部楼层
加工时间也是1S。
每种方式,都有各自的问题。除非有办法证明,这条路是绝对不通或成本非常高。可以把这个问题看成是纯是一个讨论。有没有办法实现?  发表于 2014-6-27 08:57
正解,呵呵,换个想法或许就解决了  发表于 2014-6-27 07:45
1s够干吗?激光刻字?那换个思路,不动工作台,动激光头,哪个轻移动哪个。  发表于 2014-6-26 21:49
 楼主| 发表于 2014-6-26 21:30:03 | 显示全部楼层
除了转塔,还有其它方法吗?
转动力矩大概要到1000NM左右,这个冲击力能把一辆轿车撞翻?我没有这样直观的感觉。  发表于 2014-6-30 09:14
有的大侠说挡块,多撞几次我估计还是得飞,加缓冲要得要多大的啊,减速电机定位估计也达不到要求,那位降龙大侠的方法我就不知道了,  发表于 2014-6-27 21:21
大侠您现在不会就在搞这个吧,我仔细的想了一下,其实按我的想法的话,你的要求是一秒内完成交换,我觉得没有这个可能性,约50KG的东西一秒内到固定点这个惯性和冲力我估计可以把一辆轿车直接撞翻。  发表于 2014-6-27 21:15
还真不知道,不过你的头像看起来好好吃的样子啊。够新鲜的杨梅。  发表于 2014-6-27 20:48
GMT+8, 2025-4-5 00:47 , Processed in 0.061884 second(s), 17 queries , Gzip On.
