查看: 14466|回复: 60
双工位交换方式,项目求助
发表于 2014-6-26 15:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
成本和速度,设计中经常遇到。
有一个项目,为了提高效率,设计成两个工位,两个工装轮流交换位置,以便并行作业。
工装直径约500,高度400~500,重约40~50Kg。要求1秒内完成A、B两个工装位置的交换。定位精度在2mm以内。不知各位有没有什么好办法?谢谢。
感谢各位社友想了很多办法。
这双工位,如果不用旋转的方式,可以吗?直线的方式,速度是不是更快?
以下只供参考,看完就忘吧。
正在用的办法是做成4个工位,旋转,但速度不敢快,换一次位2秒以上。快了有两个问题,一是强度,旋转部件容易裂,二是旋转后,定位不准。电机刹车刹不住,会过转。
我在深圳。公司多大规模了?  发表于 2014-6-30 12:36
现在在哪高就啊,好久没消息的了  发表于 2014-6-30 11:19
有没有可能做成两层,底下一层转90度,另一层再在次基础上转90度?  发表于 2014-6-27 15:27
工装有没有非转动的方法或转动与直线结合的方法?  发表于 2014-6-27 11:31
除了转动,还有其它方式实现吧?  发表于 2014-6-27 09:03
各位,有没有其它方式,不一定是转动。  发表于 2014-6-26 16:43
真要解决问题,你得把前后工位的状况拿出来,要另想办法,你这个办法很难实现,  发表于 2014-6-26 16:13
你的速度要求,达不到,因为,工件很重,惯性大,2秒钟换位都会因为惯性冲过去,你现在要求1秒钟换位,更实现不了了  发表于 2014-6-26 16:11
参与人数 4威望 +221 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
憨老马 + 20 久违久违了
orc_roll + 1 问题描述清楚,显得很专业!
老鹰 + 100 久违了,兄弟。
 楼主| 发表于 2014-6-26 15:19:02 | 显示全部楼层
谢谢各位社友
沙发自己来
发表于 2014-6-26 15:22:21 | 显示全部楼层
用伺服电机啊
听竹 + 1 感谢参与
 楼主| 发表于 2014-6-26 15:33:43 | 显示全部楼层
kawa-- 发表于 2014-6-26 15:22
用伺服电机啊
谢谢。
四工位旋转时,为了保证强度和平面度,整个旋转的架子做的比较重。四个的空间需要也大。所以转动惯量大。
速度快了,停是个问题。
用减速电机加变频器,加传感器,感觉比大功率的伺服马达更便宜。
发表于 2014-6-26 15:38:53 | 显示全部楼层
@向宏
发表于 2014-6-26 15:41:06 | 显示全部楼层
不知道你的电机是装在哪个位置?是在A和B中间吗?可以用分割器来实现转一个工位1sec,不过就是不知道你这个规划出来会是多大,而且价格我估计会比你之前的贵。不过你这个精度要求不高,也可以用国产的分割器实现两工位旋转,那样成本会降低很多
工件重,旋转半径又大,一般分割器都不一定好用。多考虑一下吧,实际上你说的意思我都没听明白。因为:你说两工位并行工作,为啥还要互换。  发表于 2014-6-28 18:35
参与人数 2威望 +21 收起 理由
听竹 + 1
老鹰 + 20
发表于 2014-6-26 15:45:05 | 显示全部楼层
为什么一定要考虑用电机停呢?
两个工位的话,可以只旋转180度,这样就可以用液压缓冲加挡块的方式。只要保证两个夹具上的挡块在空间错开就可以了。在桌面上固定四个液压缓冲,每两个一组,两个在前连个在后。
不一定要用油缸,普通电机加减速机就可以实现。1秒钟转半圈,转速大约是30r/min(忽略加减速的粗略数据)。这个转速是非常容易达到的。假设普通电机转速是3000r/min,买一个多级减速机,减速比是100。液压缓冲就...  发表于 2014-6-27 12:45
1秒钟内,50公斤的工件,再加上夹具重量,要从0——加速——匀速——减速——0,至少700毫米的距离,油缸要高速的,就算有,成本也是上天的  发表于 2014-6-26 16:19
参与人数 2威望 +21 收起 理由
听竹 + 1
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2014-6-26 15:45:56 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2014-6-26 15:41
不知道你的电机是装在哪个位置?是在A和B中间吗?可以用分割器来实现转一个工位1sec,不过就是不知道你这个 ...
精度要求不是太高。
如果用分割器,可以考虑2工位或4工位。
国产的有没有便宜的?
国产的只要寿命高,密封性好,普通精度就能满足要求。
之前有考虑槽轮,但感觉强度可能不够。不知有没有使用过槽轮的,觉得怎么样?
槽轮再接一个1:2的传动即可达到180度。  发表于 2014-6-27 15:56
槽轮可行的话,可以考虑4工位  发表于 2014-6-27 13:03
槽轮最小槽数大于等于3,也就是最大一次转动120度,无法一次完成180  发表于 2014-6-26 17:29
发表于 2014-6-26 15:53:59 | 显示全部楼层
听竹 发表于 2014-6-26 15:45
精度要求不是太高。
如果用分割器,可以考虑2工位或4工位。
国产的有没有便宜的?
国产的都比较便宜的,而且精度也能满足你的要求,但质量方面我就敢说了,有时候有客户反应一拿过来就用不起来的也有,所以我也不敢评判。槽轮我就没用过了,不知道能不能满足你的要求
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-6-26 16:24:02 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=337643
之前我们做的类似的东西呢,不过重量要求是5T,时间是15S,精度没有这么高,只是要求不要转过了。
参与人数 2威望 +21 收起 理由
听竹 + 1
老鹰 + 20
GMT+8, 2025-4-24 07:32 , Processed in 0.069176 second(s), 21 queries , Gzip On.
