查看: 4003|回复: 9
在液压缸活塞杆端部安装一齿条,怎样设计齿条的连接部分?
发表于 2014-6-26 13:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
$ m. s7 @4 ?6 g  s, Q8 z+ W如果采用现成的液压缸(不自己设计),选用端部是螺纹的,如下图
1 ]% f- Z( A+ H7 \4 Y- s
; n3 _( d6 w1 i  e* I活塞杆端部螺纹。我想连接齿条。
  F% T- `) a# q% K# F  t" B# n# f0 ^, W5 G1 y, V
我的想法是在齿条上钻一个螺纹孔,但是这样的话,拧紧齿条时,一方面齿条的方向无法保证(旋入终止时可能是任何方向),另外螺纹连接还没有精度。我应该怎么办?
* L$ l( f) r- p* d$ J7 Y7 D& F9 c" y# X
发表于 2014-6-26 14:03:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 zyk566515 于 2014-6-26 14:06 编辑 9 ?% W) M# P1 O
6 ?8 z, n1 Y3 q1 r5 M1 p- D问题描述了,使用要求还是不清楚,要求的精度有多高呢,受力情况如何? 你考虑导向问题没有?
 楼主| 发表于 2014-6-26 14:33:09 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2014-6-26 14:03
; i3 _! I0 ~  Z问题描述了,使用要求还是不清楚,要求的精度有多高呢,受力情况如何? 你考虑导向问题没有?
7 o, C, H. D# `1 u' N2 n谢谢您的回复。我手头暂时没有详细资料,等回头给您贴图。0 _9 z- F% p! B4 T  i& `2 T
0 M( @: k  r7 @! M5 i! Z7 {我就是想用齿条驱动齿轮旋转,完成钢筋的弯曲工作,是应该考虑导向的问题,您有什么建议?5 ?0 N3 ?8 [, h: x: p* }
 楼主| 发表于 2014-6-26 14:40:28 | 显示全部楼层
3 x5 k7 W* ]0 b3 G4 j( e/ J问题描述了,使用要求还是不清楚,要求的精度有多高呢,受力情况如何? 你考虑导向问题没有?
' w$ I1 j( k- c6 I* a7 L6 x5 k; p下图是一个简易的说明:8 K- Y* @; V" H
# S( Z! D3 F2 W) |! l# t* v
旋转运动,通过销轴弯曲钢筋
2 U# t! q: L/ l8 [
发表于 2014-6-26 14:45:18 | 显示全部楼层
保证齿条方向,可以在装齿条之前先装一个螺母,等齿条位置(方向,距离)调好之后,将螺母向活塞杆端部移动顶紧齿条。
谢谢楼上二位,我明白了  发表于 2014-6-26 15:21
就是这样,行程可以靠螺母调节。  发表于 2014-6-26 14:53
发表于 2014-6-26 14:53:05 | 显示全部楼层
用浮动接头:活塞杆螺纹→浮动接头内螺纹→浮动接头外螺纹→齿条内螺纹/结构件(齿条记得加导向啊)- H* ~0 S. y1 q# [0 `; Y% d
发表于 2014-6-26 14:58:44 | 显示全部楼层
弯曲钢筋的话,必须要用液压吗,我所知道的弯曲钢筋机的是用电机加减速机驱动的。而且你选的油缸的安装方式不大适合,可以找个前法兰连接的。螺纹连接可以的,毕竟这精度要求也不算高啊,就像5楼说的可以拧上螺母固定。
谢谢!  发表于 2014-6-26 15:30
 楼主| 发表于 2014-6-26 15:01:03 | 显示全部楼层
喀秋莎 发表于 2014-6-26 14:45
9 U% g( C' I) _, E) A9 u保证齿条方向,可以在装齿条之前先装一个螺母,等齿条位置(方向,距离)调好之后,将螺母向活塞杆端部移动 ...
5 N! O: o4 d$ p1 G4 k% S  G那齿条上的孔可以是光孔呗?8 O% I3 D3 N- y% d% H
明白了,齿条上也应该是螺纹孔  发表于 2014-6-26 15:33
 楼主| 发表于 2014-6-26 15:01:41 | 显示全部楼层
木子李哈尔滨 发表于 2014-6-26 14:53 3 a! M' U6 Q, J" K- f$ n9 q2 D9 H
: G! P, m$ X3 A. u1 |
谢谢!; t+ w& f2 a- q! Z+ q4 Z1 L
发表于 2014-7-23 15:21:36 | 显示全部楼层
长见识,学习一下
GMT+8, 2025-2-22 21:32 , Processed in 0.064150 second(s), 17 queries , Gzip On.
