查看: 4115|回复: 15
关于涂层HSS钻头问题
发表于 2014-6-26 09:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各路达人几个问题:
; n* ?1 Q" _( @" z+ S7 r7 g( A      1、 含钒的高速钢钻头有什么好处?
1 d. w: J5 X/ o      2、涂层的高速钢在加工中还需要打中心孔或者引导孔么?( R; W! B; a% K  F& F4 C% h
      3、粉末研金的高速钢有些什么特点?: L6 W& W/ y7 q) ~' u2 z1 |
      4、同比硬质合金钻头。涂层高速钢的优势有哪些?
7 L" @5 V" g/ ^* n
1 ]( n: X- D. C6 ~' i. @1 V6 o# [谢谢各位大侠4 d1 C$ b8 E- K: l$ u* L. x9 Q0 s  D9 D
  s3 s/ r5 d' S3 @
( ~2 z0 ~. M% r. E7 S* l; f" l8 c6 O
发表于 2014-6-26 10:16:36 | 显示全部楼层
问度娘吧。
 楼主| 发表于 2014-6-26 10:47:04 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-6-26 10:16
0 p. b4 `% v2 E! [2 Q问度娘吧。
, ~/ F; A8 ?: W. M  o+ H0 z' w; J
感觉您应该比度娘强点
3 p2 l4 K2 o: D+ m( P
发表于 2014-6-26 11:24:40 | 显示全部楼层
1、含钒能提高硬度
( _# b2 f1 |) V* X2、和涂层应该没关系
4 `5 X, L( m& [4 E# k: w3、我也没用过
) }6 g0 L9 e! c) d% D3 B4、提高耐磨性,然后和金属的亲和力降低,不容易粘刀
& `4 W* q1 C; ^+ {, `0 I
3 ]6 A! W. B+ o  z缺点就是如果修磨了,就又要重新上涂层,麻烦% p, _* W& Y! X/ b* H. m4 M
4 ]& G5 [; ~8 J9 s欢迎指教
夜总是要来的 + 1
 楼主| 发表于 2014-6-26 11:35:36 | 显示全部楼层
wsk3323288 发表于 2014-6-26 11:24
$ t% {9 P$ R& Y" o. E# c1、含钒能提高硬度/ s6 R0 G0 Z' D) @1 E  e$ {' h" D
2、和涂层应该没关系
9 v7 ]; `' I" h& g3、我也没用过
8 ~3 R3 F0 ]9 u: t) n. H: i0 l8 f
谢谢指导$ l' J" u, P+ U) G" F1 V" M" S) P  H
* q( B1 X6 R3 ^
意思就是说 如果打孔还是要打中心孔的?
6 A5 |& b: e7 q+ ?4 z. F" j! r4 @
发表于 2014-6-26 11:57:15 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2014-6-26 11:35
. z% i/ S- @! `谢谢指导
9 D# ^+ a; Z$ e% z+ \+ Z# |* c9 F3 v1 ?4 g1 [
意思就是说 如果打孔还是要打中心孔的?
& {! z; y3 `7 W- C5 ]+ C( O
最好打中心孔,因为涂层并没有改变钻头的结构。。4 T. \; A; C0 J& Y; r- o
不过如果转速高的话,可以试试不打中心孔看,
" {, X. w- B) k% p% j
发表于 2014-6-26 14:01:57 | 显示全部楼层
第二个问题,如果横刃很短,孔的要求不高时,可以不用打中心孔。
夜总是要来的 + 1
 楼主| 发表于 2014-6-27 11:10:46 | 显示全部楼层
wsk3323288 发表于 2014-6-26 11:57
9 S, E) R2 ~$ g) F' F最好打中心孔,因为涂层并没有改变钻头的结构。。( \5 x: b* q) x
% U1 f' g# a+ `, d- a我一开始以为 涂层后 整体刀具的 韧性就会降低,应该可以不用打!
6 S6 J' I+ I7 ]6 D
/ R6 P( v& [. v
3 i0 T2 M& i- a( W  r
# W5 {) L5 y; f8 z& I
 楼主| 发表于 2014-6-27 11:11:40 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2014-6-26 14:01
) u& ?9 r9 D: A1 ~, i! d. l第二个问题,如果横刃很短,孔的要求不高时,可以不用打中心孔。
+ }9 ?! D$ A2 ]+ P! \! r# a( h4 Y5 Y哦对!!!大侠的话在理!一般性硬质合金横刃是个尖! 如果Hss也是个尖应该可以不用打, i7 k7 W$ z% s" k8 |; U' X. F8 x8 }
发表于 2014-6-27 13:33:48 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2014-6-27 11:10
. _6 T0 ]. O8 e% N6 F; O# {1 ^我一开始以为 涂层后 整体刀具的 韧性就会降低,应该可以不用打!
. V4 m) I; r7 B$ l
涂层并不影响刀具的整体韧性。。
4 z0 X; z5 V7 c! M1 s* O 像我们做产品,有孔的地方都是开模的时候都把孔做好了,上加工中心只要扩孔就行了。。
( J" h; T- c% j; S* ]: n9 w   不过如果你的钻头怕飘,还是打中心孔比较好' \8 m' A1 s/ C( d8 j' _
夜总是要来的 + 1
GMT+8, 2024-11-16 23:38 , Processed in 0.063872 second(s), 26 queries , Gzip On.
