查看: 12872|回复: 14
矿物质床身与铸铁床身有何差异
发表于 2014-6-26 08:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的雕铣机和立加的床身原来都是铸件/ q8 y1 d( [) |5 m
现在全部改成矿物质床身了
- C; C5 w0 N& g2 S这两个材料的优缺点是啥啊?# Q1 T$ v. z. [6 g: C
发表于 2014-6-26 11:18:38 | 显示全部楼层
这个还真的不知道,占座等专业的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-26 17:34:47 | 显示全部楼层
内应力小,机床出厂后变形很小,精度高,一般铸铁件需要放置很长时间消除内应力才能加工成机床床身,但是国内的机床生产厂家一有订单就投入生产,应力没有释放,导致机床出厂后用一段时间就没精度了,高精度机床,米克朗的床身有的用的就是人造大理石。
产品掉了不会把大理石砸烂么  发表于 2014-7-1 19:12
发表于 2014-6-27 23:07:47 | 显示全部楼层
太有钱了吧。。。大理石的床身很贵的,一般只是用在需要超高稳定性的机床上  S. Q( C: Z% G, R
- Z' p& T- y8 U
几乎没有内应力,表面划伤之后不会翻起毛边  重量好像比铸铁更重。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-28 05:35:16 | 显示全部楼层
肉哥 发表于 2014-6-27 23:07
* E# |9 n/ k0 U太有钱了吧。。。大理石的床身很贵的,一般只是用在需要超高稳定性的机床上1 I0 @3 Q7 p4 `
5 E$ R1 X* `+ }4 Q& g/ F几乎没有内应力,表面划伤之 ...
0 L2 S: n# m/ }8 }1 n1 {) D
主意看是人造大理石,也就是像混凝土类的。. [  `, @& m6 L. H4 `  [
发表于 2014-7-2 15:22:24 | 显示全部楼层
怎么?要买? 人造大理石的?600万以下 谁敢买?7 r: [) n1 e7 D# K4 }6 }1 T
发表于 2014-8-1 14:09:49 | 显示全部楼层
最主要是高吸震性,和稳定性。现在很多镜面火花机的工作台也用大理石来制作。
 楼主| 发表于 2014-9-6 10:30:41 | 显示全部楼层
除去济南美克美,纳诺,太仓蓝浦外,还有哪些厂家能做?
你要做吗?我有朋友就做这个的,德国技术,刚回来的  发表于 2014-9-8 23:37
发表于 2014-9-15 09:00:34 | 显示全部楼层
同样迷惑中,大理石的底座如何加工?
 楼主| 发表于 2014-9-16 16:13:46 | 显示全部楼层
dove2199 发表于 2014-9-15 09:00
- J  A/ _6 x$ R8 B* H  L) `2 f同样迷惑中,大理石的底座如何加工?
" l3 Y: U6 s! p) q' N+ G( U
人工和机器磨2 O4 C9 A& h% j3 B) D# j8 `' W. u
) w% @" x* e6 R0 V
GMT+8, 2025-4-12 05:36 , Processed in 0.055245 second(s), 20 queries , Gzip On.
