查看: 8349|回复: 5
SW 零件序号的问题
发表于 2014-6-25 23:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW中除了删除掉零件序号再添加成组的零件序号,有没有办法让几个零件序号合并成一个成组的零件序号。
发表于 2014-6-25 23:20:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 向宏 于 2014-6-25 23:31 编辑 7 x' V: r+ A% |. l. n& H1 z
& t% g, g2 y1 s有呀,你没找见?
; p; g* k" `. `# R2 ]. N8 |: z& Z* L: |
5 K# h( X" c  h, o0 d
成组的,标的时候,转换成显示虚线状态,相连的,隐藏的都能拉出来序号  发表于 2014-6-25 23:33
我是说把已经标好了序号合并,貌似在注释命令里没有这个选项。  发表于 2014-6-25 23:27
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-6-26 10:42:00 | 显示全部楼层
学习啦1 H* P! |3 d- \7 M" m
以前也不会,有也零件也要一起标注。
 楼主| 发表于 2014-6-26 22:45:50 | 显示全部楼层
向宏 发表于 2014-6-25 23:20 7 o( h% k& q$ ]  X5 K3 h
有呀,你没找见?
6 c$ Z8 ]+ Q* v. S" k! L2 t3 x如图,自动生成零件序号的时候螺栓和垫片是分两个引线,有没有办法直接把两个序号合并成一根引线,除了先删除序号,然后添加成组的零件序号之外。8 |$ N, m6 a- D3 `" V1 `, w
不是,是轴承座。  发表于 2014-6-27 12:29
你这是画的防盗门呀,你们是做防盗门吗?  发表于 2014-6-26 23:37
哦,这样我还没有操作过,可以直接把在一起的删掉,用那个方法再标一次,也很快,比你单个编辑快,而且有关联关系  发表于 2014-6-26 23:36
发表于 2014-6-27 18:27:52 | 显示全部楼层
我喜欢把sw转化到cad中,标注,这样快,
一点不快,而且没有关联性。既不利于修改,也不利于图纸管理  发表于 2014-6-30 17:58
发表于 2014-7-2 22:24:39 | 显示全部楼层
shudapeng 发表于 2014-6-27 18:27
6 x( _4 i: o9 {4 u( e我喜欢把sw转化到cad中,标注,这样快,
) r7 L+ H* }! R标注比sw中快,在sw中尺寸标注比较费劲,标注大侠有什么窍门,sw转化cad是没有关联性等,8 a& j% e; Z- }0 M9 _" S# K: j
GMT+8, 2024-11-28 00:37 , Processed in 0.057382 second(s), 19 queries , Gzip On.
