查看: 22885|回复: 19
气缸都不能满行程使用吗?
发表于 2014-6-25 21:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家气缸会做满行程使用?这样会不好?没任何精度要求。
. A) c/ {8 h- E& ?) ~& V5 @* O# `8 X8 }3 D: m
谢谢。
发表于 2014-6-25 21:41:04 | 显示全部楼层
看厂家的建议喽。
发表于 2014-6-25 21:49:42 | 显示全部楼层
气缸的精度不会很高(就算调节长度有时也要做相应的治具)2 S0 ~$ ~( T4 k' ?$ T, w* j
日本人的自动化设备主要精度控制还是滚珠丝杆和伺服马达、其他检测元件。
发表于 2014-6-25 22:25:46 | 显示全部楼层
气缸一般就不可能用来搞较机密的东东的,一般用在自动化的加紧/推送等。
发表于 2014-6-25 22:36:56 | 显示全部楼层
给你顶下吧,不懂
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-25 22:40:25 | 显示全部楼层
可以满行程用,不会有什么不好的
真的?说能用几天也算的话,我信。  发表于 2014-6-25 23:49
发表于 2014-6-25 23:47:33 | 显示全部楼层
楼主先说说看气缸都有哪种,然后就会知道自己想问的是哪种气缸。咱们行业,别的没有可以以后再补,细心严谨的态度,一旦丢失了,那就很难找回来。
发表于 2014-6-26 00:53:31 | 显示全部楼层
有缓冲的可以满行程使用,无论这种缓冲是气缸自带的还是外部布置的
7 Z3 r, G' s9 P4 x; N5 m: K5 y* H0 T) l1 M2 k3 j9 E
如果没有缓冲,并且运行速度快频率高,气缸容易撞坏。这样的情况一般不满行程使用,它依靠气缸密封的气体做缓冲,避免硬碰撞。我一般每端预留5~10mm行程余量做缓冲。) X! ~9 k8 ^/ T6 _
2 m5 I. `0 H/ U' h1 P, A气缸自身的缓冲大多采用节流阻尼的方式来实现,阻尼可调,气缸运行到末端进入缓冲之后,速度会降低,输出力也会降低。缓冲结束,阻尼消失,输出力又可以恢复。: I" b* A1 {7 |7 _+ s7 D# p- x$ |' Y
5 p  N8 L& X, r3 A0 H/ U1 t气缸需要精确定位时要使用死挡定位,撞击到死挡时停止。死挡要使用止推凸台或者定位销固定。在撞击到死挡之前,要布置外部缓冲,此时一般不用气缸自身的缓冲。
高论  发表于 2014-6-26 09:03
发表于 2014-6-26 07:52:13 | 显示全部楼层
现在大部分气缸都是带有缓冲的,但是能承受的冲击能力有限制,如果超出需加额外缓冲。
7 s# \3 @$ N6 s# ^' I如果单边留5-10mm行程余量,气缸自带缓冲相当于白带了,且必须加额外缓冲了
发表于 2014-6-26 08:14:57 | 显示全部楼层
楼上说的挺对的,气缸不太适合精度要求高的场合,而且缓冲起的作用很大。。
GMT+8, 2025-2-25 09:10 , Processed in 0.063736 second(s), 16 queries , Gzip On.
