查看: 5435|回复: 8
螺纹孔标注有没有问题
发表于 2014-6-25 21:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,螺纹孔标注的时候有必要把钻孔的尺寸也标注上去吗?
/ ^: d3 d7 b  b( Y+ _' X; u
发表于 2014-6-25 21:19:59 | 显示全部楼层
10我不标,画中心线,11.622太高,20和11.622我会对齐,80我打个括号,直接写6-M4 THR,不知道这样有没错误,请大家指教
10的尺寸标多余了,谢谢大侠的提醒。  发表于 2014-6-25 22:36
发表于 2014-6-25 21:24:04 | 显示全部楼层
打孔尺寸没要求可以标也可以不标。不过图中有几个问题小数点三位数;只有5个螺纹;已经有中心线了
发表于 2014-6-25 21:33:43 | 显示全部楼层
德国图纸一般这么标螺纹孔
发表于 2014-6-25 21:50:32 | 显示全部楼层
我不知道了
( T4 [2 K+ `% x9 ^+ j我的话是20x4,个数写后面
/ T) H, }4 ]; Q& N7 c$ q8 z有中心线不标10,螺纹孔5个! H4 r: S/ G- e; L$ M7 K; d
底孔3.3不标吧- t% [: v2 ?2 `5 w6 {" |; H
而且螺纹孔大部分都是配作吧,需要标位置尺寸?
没错吧,只是可能到时人家装的时候偏一点点,然后装不上罢了  发表于 2014-6-26 08:39
之前配作的螺纹孔大部分都标了定位尺寸,审图的也都过去了。不会是都标错了吧。  发表于 2014-6-25 22:31
发表于 2014-6-25 22:37:01 | 显示全部楼层
咸Yu菋 发表于 2014-6-25 21:19
. k- p  i1 |5 s1 s10我不标,画中心线,11.622太高,20和11.622我会对齐,80我打个括号,直接写6-M4 THR,不知道这样有没错误 ...
& ?6 w# A3 O& V0 q, N+ k+ R
按这个图的意图,可能强调的是到基准边的距离是10,并非中心线上的螺纹孔,所以标10也说得过去,11.622同理,但精度上差的太多,可能是英制转化的缘故吧。括号我们这边不打也行,孔标注考虑周全点,就连钻孔大小一起。其它就没什么好说的了,细节和习惯的问题。
9 E8 c, v2 m* O) W$ \* _' {& `
发表于 2014-6-25 22:40:45 | 显示全部楼层
图纸一般不会给定底孔大小,
发表于 2014-6-26 04:18:12 | 显示全部楼层
图中已说明是贯穿螺孔,那钻孔再标就是多余的了,在不重要的情况下,即使是盲孔,也只需标螺纹有效深度就行了., X# d0 z5 v2 ^$ K3 l
钻孔是工艺尺寸,有些国家和单位是要标的,sw标注也能自动生成。  发表于 2014-6-26 10:32
发表于 2014-6-26 08:39:01 | 显示全部楼层
没标过底孔的尺寸
GMT+8, 2025-4-30 02:05 , Processed in 0.072348 second(s), 24 queries , Gzip On.
