查看: 2966|回复: 8
求简易的梳齿机构设计
发表于 2014-6-25 17:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
   气缸推出所有梳齿间隙为11mm 收缩时梳齿间隙16mm,求简易的梳齿机构设计7 \2 Z. R5 e0 [$ w* ]" r
 楼主| 发表于 2014-6-25 17:13:44 | 显示全部楼层
放大图
! n! C9 e5 P3 D" M; @% w5 V
 楼主| 发表于 2014-6-25 17:17:28 | 显示全部楼层
824451879 发表于 2014-6-25 17:13 0 w- T# J" t: d+ S! o5 C* d8 m
放大图
* I$ N5 f/ @! K5 L! s* ]( g5 \+ z
自己简单设计的,难加工再者实际操作不合理,希望有更好的方法
( H+ X" D  q1 d3 t
发表于 2014-6-25 19:33:08 | 显示全部楼层
气缸如果装在垂直方向,用斜块撑开间距的方法呢?侧面加弹力
发表于 2014-6-25 20:21:01 | 显示全部楼层
旋转90度的办法应该蛮多地。
发表于 2014-6-25 21:26:10 | 显示全部楼层
是所有哦,意思是第一根不动,第二根往左靠5mm,第三根就要往左靠10mm了吧
 楼主| 发表于 2014-6-26 08:30:22 | 显示全部楼层
咸Yu菋 发表于 2014-6-25 21:26
* P2 }9 I( v+ |8 @9 O是所有哦,意思是第一根不动,第二根往左靠5mm,第三根就要往左靠10mm了吧
5 V6 z" V- j  v5 p0 j( E: I对的,所以气缸的行程就是5mm X n
7 U" `: M+ f' ?6 l
4 o  R, j& {: l/ p0 U& j# o* L- v' K8 E; ^' M( b- k' [' j/ x1 m
你画的图可没有这样的表示哟。  发表于 2014-6-26 10:56
 楼主| 发表于 2014-6-26 10:14:38 | 显示全部楼层
怎么还是没高手解答?
发表于 2014-6-26 16:32:24 | 显示全部楼层
看這機構空間要達到不容易~
GMT+8, 2025-4-30 07:09 , Processed in 0.076873 second(s), 25 queries , Gzip On.
