查看: 3822|回复: 9
10000:1减速比的减速箱难做吗
发表于 2014-6-25 17:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
像大减速比的减速箱与小减速比的减速箱工艺难度差别大吗?是不是大的减速比的减速箱传动精度不高?4 o7 b$ {4 ~5 q
发表于 2014-6-25 17:11:15 | 显示全部楼层
你做1W比1的减速机要做什么?你是要跟踪太阳转动吗
发表于 2014-6-25 17:45:03 | 显示全部楼层
那需要多少级减速呀?机械能的损失要多大?
发表于 2014-6-25 17:54:52 | 显示全部楼层
6 o# {1 m* J0 B' m+ y3 h
  g3 p) m" }2 ^! u两级100:1的蜗轮减速机不就是10000:1?
( E: f! \% J  j8 l) f
# G) g+ C# R( X% W哦,这个不能用在机床上。
学习了!  发表于 2014-6-26 09:01
一个少差齿就搞定了。  发表于 2014-6-25 20:42
行星齿轮,还有摆线针式的传送效率比蜗轮的高。  发表于 2014-6-25 18:23
发表于 2014-6-25 18:20:27 | 显示全部楼层
两个RV串起来速比能达到40000多!
发表于 2014-6-25 18:58:33 | 显示全部楼层
搅和一下/ u7 @/ U) ?+ T3 c# f6 @
看图看公式,好。  发表于 2014-6-25 20:53
发表于 2014-6-25 19:34:10 | 显示全部楼层
i=-z1/(z2-z1)
发表于 2014-6-25 20:44:24 | 显示全部楼层
楼上都是高人啊,,,,,
 楼主| 发表于 2014-6-26 08:54:50 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2014-6-25 17:54
& i3 l; r& c$ Q% J; m两级100:1的蜗轮减速机不就是10000:1?% Y' M" }6 j& i, ]7 P$ Z4 @, _0 Y# n
4 z& g5 G# W0 X; J' V2 j2 b
哦,这个不能用在机床上。
: l9 g3 Z- Q- o: L! b4 d+ x2 W
我是准备参考国外的一个6000:1的减速机,他们的体积做的很小,只有155*100*32$ A# B$ r- k% V
发表于 2014-6-26 21:46:42 | 显示全部楼层
80x80尺寸减速机,125和80两个一串就搞定。两个总厚度不超过80。
GMT+8, 2025-2-27 23:14 , Processed in 0.093355 second(s), 21 queries , Gzip On.
