查看: 7536|回复: 16
两块两三吨不锈钢板叠放几年不动,是不是就粘在一起了?
发表于 2014-6-25 11:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
两块不锈钢板很重大概两三吨,叠放在一起几年不动,时间长了是不是就粘在一起很难推动了?
, e" l5 f! I: f; G/ L7 O* q
发表于 2014-6-25 11:22:24 | 显示全部楼层
你以为是黄金?
那是金属原子运动渗透,也是有条件的,压力时间,表面平整度等,记得高中还是大学里有例子就是铅铜相互加压5年吧 就有几mm的结合层,就是一个整体了  发表于 2014-6-25 15:12
发表于 2014-6-25 11:41:07 | 显示全部楼层
额   黏在一起就是一块了,省得买厚的
时效处理,凝固哈哈  发表于 2014-6-25 11:54
真正的分子运动的焊接方式。哈哈。  发表于 2014-6-25 11:41
发表于 2014-6-25 12:02:08 | 显示全部楼层
中间有油的话,理解是油的粘性,没东西为啥黏住啊。
发表于 2014-6-25 12:28:34 | 显示全部楼层
用震动去应力设备试试
 楼主| 发表于 2014-6-25 12:36:42 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-6-25 12:02
' ^; J: l# W- q; V4 J4 f9 S& i中间有油的话,理解是油的粘性,没东西为啥黏住啊。
$ S2 r, ?  f! M. H7 T
是这样的,两块板往复抽拉后容易产生小毛刺,这样粗糙度很大,不容易推拉,相当于粘结吧
+ M5 T3 M/ K+ R- J
发表于 2014-6-25 14:00:56 | 显示全部楼层
用千斤顶给顶错开。
发表于 2014-6-25 14:09:59 | 显示全部楼层
不会啊+ B6 z7 s" e+ o! y3 t2 [& E) ~# m
发表于 2014-6-25 14:29:55 | 显示全部楼层
有这种可能: m" z, q/ ~3 g9 Y3 ]
3 q7 Y% |1 g- _* x/ i: U1 ]+ K* R. m  W, k: O
$ w$ K& t1 Q% O% R1 T% h, `9 ?  v: s
+ ]2 d, D; l' @. x& a+ p8 J  i
7 S0 t% j8 J& I  C
. b+ b- q, g3 B5 ~6 ^: J7 ~, J/ z8 Y
8 r( X1 ?. k0 d5 r5 n
* r) W" f1 S! b" t/ N4 V; w: e3 V; e- A# t+ C4 b. Z) ^
" ~+ W" t7 \# i
& G5 i- }  ~# v# r3 m) D1 V  z$ J0 {% a
" j' i+ k# v% _# p) Q- a- ?( }$ Y+ t# h& O. L, B2 u
, C" {. @8 }" ~) j
发表于 2014-6-25 14:55:53 | 显示全部楼层
分子扩散运动?+ p- ?9 Y( r8 @2 a. P
GMT+8, 2025-2-23 06:37 , Processed in 0.068010 second(s), 20 queries , Gzip On.
