工艺上遇到一些问题,有几个锡焊的位置需要胶水去灌封,有两种选择1是UV胶,2,是AB双股份胶。由于价格上的一些因素,老板选择了AB胶,由于第一次接触灌封的工艺,所以非常的不顺利。先介绍一些胶水和设备吧# M+ {- B* a7 h
胶水供应商:Epic
. o; @$ q! L2 Z& c! R2 ~型号:S7376! G7 p/ v, p8 Q$ U4 e' q) |, m
Pot life:45s(在25℃,100g量的标准下)
$ k, H( I. {+ ]' i2 {% N* _Gel time:0-2min(基于标准测试法)% ]9 Y7 ], ]% u8 \
Cure schedule:10-20min
8 s* M9 W# c. V! i. V* u) OAB混胶比例:1:10 S; X) Z" I/ w7 d$ `2 i! Y$ ^/ P6 O
- N7 o2 q& t8 ~% G/ K6 ]$ F W0 }注胶系统供应商:Scheugenpflug. i" |( C* }2 A( P$ F g
胶机型号:A310% `4 X, d- p8 }8 B! z/ c6 y
混胶方式:静态混胶1 Z7 S) ~- C3 w$ v7 J7 j- g' p3 G3 {8 F
v2 h& j7 H% S3 H6 h1. 由于AB胶混合和速干的特性,导致混胶管更换周期很短,基本上开一班需要换上7-8根,注胶头经常会发生堵塞,一堵塞就要清洗,一清洗就要半天,而且注胶头的备件特别贵 K+ N% y$ A6 F @9 m% V
2. 注胶量的多少只能靠设备本身来保证(伺服电机带动同步带,向下压注胶杆),胶量没办法检测,胶量出多出少,设备没办法去检测。
* O$ l% g6 U) O0 X( @+ V; j, {/ D
- d6 ^4 _- z0 G& P$ R- @) x) R& [问:
7 M+ ?/ j. O1 n6 b1. 对于灌胶量的检测是否有比较好的检测方法,由于胶水凝固需要一定的时间,所以不能采用接触检测的方法,而光电和超声波传感器我们都试过,不稳定,误报警太多了。胶量的检测精度需要在mm级% N1 T! {! d. S/ E" t
2. 有对AB胶了解的朋友吗?这款胶水在注胶系统里是否需要加热?胶水供应商告诉我:无需加热;设备供应商告诉我:由于不加热的,胶水的流动性会比较差。& y" `& I6 F) Y) Q `0 f' i6 a
