我电子技术才刚开始学习,还什么都不懂,单位的一台成都电焊机厂凸焊机型号:TN-500-3 不能焊接,出厂编号 :98T70002, 我不会修,想请各位老师指点!
1 o- Z' X; F/ Q1 s9 t" l电脑显示屏下方第6个灯亮, 指示灯旁有英文说明(PRESSURE SWITCH FAULT)对应中文翻译为 压力开关失灵 这台机器经一些维修师傅修过,但没有找出故障原因。我对凸焊机一点都不懂,请问老师,这个故障应如何修理,别的维修师傅把电脑显示屏背面的电路板都修过了,来了前后4批维修师傅共6个人,都没有修好。
) K/ H' m6 k4 j) Q可控硅旁一个元件断过引脚,又被人焊上去了,这个元件标识为 ZNR 20K781U 我在网上查这个元件为 压敏电阻,20,为氧化锌压敏瓷片的直径(Φ20mm),20K781U:20——直径20mm;K——误差10%;78——耐压有效值;1——第三位数字是耐压有效值后面0的个数,如781就是耐压780V。 % T1 L. x6 M$ ?7 Y) ~! G# V
0 N( W1 q0 q6 _; p想请老师详细指点!
M. V* i! X- m$ a2 |0 b" n2 [7 P1 [, f
% S$ f4 J& a0 r+ ^# \ |
