楼主: 007008009
闲说结构件焊接的进化
发表于 2014-6-28 17:29:43 | 显示全部楼层
感谢楼主分享啊
发表于 2014-6-28 23:07:32 | 显示全部楼层
钢铁侠2014 发表于 2014-6-27 12:06
好帖学些了,
请问下lz我们公司自己焊箱柜的时候,一用满焊就变形严重,我们是用1.5-2.5的冷板做的,我考虑 ...
这个不可以一口气焊完的。应该是每个边都焊几点、轮流的在每个边间隔点焊,焊点比较密集之后再把焊点之间焊满。
发表于 2014-6-28 23:25:27 | 显示全部楼层
laodongbeiren 发表于 2014-6-28 23:07
这个不可以一口气焊完的。应该是每个边都焊几点、轮流的在每个边间隔点焊,焊点比较密集之后再把焊点之间 ...
我司的焊工也是这种说法,然后说这样加工效率低,人手不够。
但是我自己去过外协厂看他们焊确实是一次完成的,也并没有变形。现在想来还是自己去车间多试试应该可以想到合适的电流吧。还是要自己多上手,但是估计领导又不开心了,你不在办公室好好画图下去瞎折腾什么。。。
发表于 2014-6-29 00:35:56 | 显示全部楼层
那应该是在一次性施焊之前,有防止变形的预处理措施而不是调节电流(军舰那么厚的板焊完都变形不平的,中外都一样、轻重不同而已)
发表于 2014-7-1 16:12:52 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-7-2 19:34:29 | 显示全部楼层
只有规范,从原材料到最后的验收都有数据,这样才有底气
发表于 2014-7-8 16:51:14 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2015-1-30 11:02:10 | 显示全部楼层
小白丶经典: 规范才能进步
发表于 2015-1-30 16:26:12 | 显示全部楼层
梁斌lb 发表于 2014-6-28 10:07
楼主总结的比较经典啊,以前在韩国的造船厂工作过,对焊接要求十分严格。前期除锈打磨,焊前加热,焊后保温 ...
问下大侠,船厂焊前加热和焊后保温是用什么方式的? 进炉子?还是用气割枪烤?
多谢了!  发表于 2015-2-1 23:06
焊前加热使用专门的家电热设备的。像一块木板,带有磁铁,可直接吸附在铁板上边。焊后保温比较简单,用陶瓷衬垫。船厂的焊接比较大,不可能进炉子的。  发表于 2015-2-1 13:37
发表于 2015-1-30 16:40:47 | 显示全部楼层
煤矿机械-液压支架这个行业,我们能做到楼主说的第二阶段。现在有些厂家已经向第三阶段迈进了。
GMT+8, 2025-2-22 13:01 , Processed in 0.057055 second(s), 18 queries , Gzip On.
