查看: 3609|回复: 7
做了一个变位机的机构件,退火去应力工艺难住了
发表于 2014-6-24 16:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做了一个变位机的机构件,长宽高大约1000*800*500,板厚30.整体看就是一个箱型结构,现在焊接完毕需要去应力退火,哪位大侠能给一个简单的去应力退火工艺,万分感谢。
% d; `  ^( `1 y( a
发表于 2014-6-24 16:56:52 | 显示全部楼层
最简单的就是振动时效。有条件的,找个能做退火热处理的厂家帮你搞定。不知大侠在哪里,佛山有很多这样的厂家。
 楼主| 发表于 2014-6-24 17:00:34 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2014-6-24 16:56
% m2 H" M& c! m- ~* Q, k; \0 D0 i最简单的就是振动时效。有条件的,找个能做退火热处理的厂家帮你搞定。不知大侠在哪里,佛山有很多这样的厂 ...
5 X3 {. v! E7 L( ^5 L离佛山有点远啊" t8 ?# `; K4 D$ \" z$ ?9 T0 L
发表于 2014-6-24 17:59:10 | 显示全部楼层
将机架直接放入退火炉高温到摄氏300度,然后自然冷却.
 楼主| 发表于 2014-6-24 18:26:52 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-6-24 17:59
2 d/ O: a7 C- z9 [; r将机架直接放入退火炉高温到摄氏300度,然后自然冷却.
0 K+ [" f4 a; d' \
谢谢指点,300度是不是有点低啊,我查的资料一般都是加热到600度的。5 N% }6 A. Q8 ?
发表于 2014-6-25 10:59:52 | 显示全部楼层
如果有焊接的地方就别超过580°C,如果没有,A1或A3线下面50摄氏度就行
 楼主| 发表于 2014-6-25 11:56:43 | 显示全部楼层
亂试佳人 发表于 2014-6-25 10:59
& h! v, ]' z. {! U3 P如果有焊接的地方就别超过580°C,如果没有,A1或A3线下面50摄氏度就行
. h  ~8 l* ]) D7 l2 V6 {刚把退火要求给 供货商
: c6 |; ?( ?! J9 [- L3 [' p
( F- V3 w' Y1 }, |$ X
1、退火温度:580℃±20℃;
2、加热阶段:连续加热,当温度达到300℃之后,温升速率要小于100℃每小时,直至达到规定的退火温度;
3、保温时间:2小时;
4、冷却阶段:从保温温度到300℃采用炉冷,温降速率不得超过100℃每小时。从300℃到常温,可以在空气中冷却;
5、装炉时工件不能相互叠放,应选择热变形最小的位置放置,尽量减小变形;
6、由贵公司出具退火报告。
* f/ u! s- T$ c, X% S3 [4 x
6 u# @6 G4 z( D2 e% \
0 `. Y0 p. D; S# p* y$ T9 W
3 [9 p5 S6 \, b0 r  x2 u
发表于 2014-6-25 22:35:39 | 显示全部楼层
振动时效吧
GMT+8, 2024-11-24 15:55 , Processed in 0.056004 second(s), 19 queries , Gzip On.
