查看: 4724|回复: 4
轴承箱及减速箱,加油量没统一标准?
发表于 2014-6-24 15:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现厂里轴承箱及减速机加油量没有一个统一的标准,岗位工都是估量加进去。随着气温的升高,输出、输入端均出现不同程度的渗油现象,现大家发表一下自己的看法:# Y: Z. R7 L7 z
1、设备静态时,油位加至油标最高位范围内?
5 P% V  H  F4 t- c2、机器正常运行时,油位是否应该低于设备油标最低位?
参与人数 1威望 +4 收起 理由
frazil + 4 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-6-27 16:26:08 | 显示全部楼层
这个是有一定的标准的,减速机设计的手册里面应该会有。还有,对于产生大的温升的,可设排气口
 楼主| 发表于 2014-7-2 16:31:17 | 显示全部楼层
我厂的排气孔都是减速机原厂设计,现改造直接扩孔放大,加装立式排气管,效果还不错!
发表于 2014-7-9 10:47:59 | 显示全部楼层
这个没有标准,在刻度以内都是可以的
 楼主| 发表于 2014-7-12 15:22:15 | 显示全部楼层
luojie7577038 发表于 2014-7-9 10:47 7 b  R  t1 }: [8 p- `
这个没有标准,在刻度以内都是可以的
3 a5 K9 s3 L: I3 h2 J运行状态下,是不是在下刻度线以下比较好点?
+ B& n& D; V/ }, s" x1 q6 O
GMT+8, 2024-11-24 06:53 , Processed in 0.054173 second(s), 20 queries , Gzip On.
