楼主: aliu126
如果你是设计人员,你会选那种结构?
发表于 2014-6-24 18:06:02 | 显示全部楼层
退刀槽
发表于 2014-6-24 18:42:07 | 显示全部楼层
那个位置应该要求不高的吧,退刀槽
发表于 2014-6-24 20:27:49 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-6-24 20:47:57 | 显示全部楼层
撸主,既然是磨削,那就叫越橙程槽。你要说结构,一模一样的结构,只是用法上区别导致叫法区别,我其实真不太明白你的意思
发表于 2014-6-26 17:27:39 | 显示全部楼层
没啥区别吧,那个槽最主要是起砂轮越程槽作用,对于退刀来说,有此槽更好加工,没有也可以通过R0.1-R0.3圆弧过渡过去
发表于 2014-6-29 22:22:15 | 显示全部楼层
砂轮越程槽,0.8的光洁度一般需要上磨床,越程槽方便些
发表于 2014-6-29 22:43:03 | 显示全部楼层
有没个大师来彻底明白解释下啊
发表于 2014-7-1 13:49:17 | 显示全部楼层
意思一样啦,如果是螺纹就是退刀,如果是磨就是避空位。如果是车加工出来的,就是图要的是直角
GMT+8, 2024-11-28 09:26 , Processed in 0.055158 second(s), 17 queries , Gzip On.
