查看: 10498|回复: 25
求助:管子校直
发表于 2014-6-24 14:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢号:45;规格:55×2.5-600;内径50.01-50.12。  v" W* g, m6 p$ A- ~' N  b
调质后管子有弯曲,最大弯曲程度中间8mm,请教有什么方法校直。/ c0 R8 v  O/ m+ Q: a  B
我的想法:由于管子内径精度较高,做一芯轴压入管子,用三轧辊校直,由于没有这个设备所以只是想法。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2014-6-24 15:48:04 | 显示全部楼层
批量大的话用矫直机。
300根/日,视频看过,不知道实际能达到什么样的精度。  发表于 2014-6-24 16:04
发表于 2014-6-24 16:46:35 | 显示全部楼层
中间8mm有点大哇
发表于 2014-6-24 17:23:42 | 显示全部楼层
大侠,传统的机械校直好像很难保证中间弯曲段校完之后内径尺寸没有变化,这个大侠能接受吗。传统机械式三轧辊校直机,我读书的时候用过,它的精度并不高。
发表于 2014-6-24 18:11:19 | 显示全部楼层
铝件的校直机做个两台,你这个不知道精度要求如何,也许可以参考建筑钢筋的校直
发表于 2014-6-24 19:03:17 | 显示全部楼层
手动压机,架表( \+ u: `, l/ i, a! J: d4 R: Q8 J& H
" J( O" |4 d$ y* l
发动机凸轮轴用过这种校直法
发表于 2014-6-24 20:26:31 | 显示全部楼层
留个名 学习
发表于 2014-6-24 23:59:09 | 显示全部楼层
三辊式 搞不出你那精度,要多辊。* y& ]7 L6 C' I, Y& C
不相信的话,你去卖建材的地方,用三辊圈圆机试试。
发表于 2014-6-25 00:05:21 | 显示全部楼层
没有给出校直后直线度要求
发表于 2014-6-25 12:17:04 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\P1040344.JPG。改变与管子的接触长度,粗拉一次,半精拉一次。最后上长芯轴,内外同时施力,得另想办法了。只是一个想法,不知道操作性如何
这是个好办法,我这多的就是油泵站,液压缸买个旧货,废品时常能收到。  发表于 2014-6-25 15:51
大意为,比55大点的套和一个浮动的芯轴配合,另施力把管子拉出。  发表于 2014-6-25 12:24
GMT+8, 2024-11-28 07:27 , Processed in 0.055137 second(s), 17 queries , Gzip On.
