发表于 2014-6-24 14:34:28
显示全部楼层
Q235属于普通碳素结构钢。
* D# B$ N/ w5 m4 U# l! V, F- T+ @ 结构钢顾名思义就是使用在工程结构中的,例如桥梁,工程机械,船舶等机械中。由于这些结构件特点就是使用量非常巨大,要求成本要低,一般现场直接使用,无法进行各种处理,普碳钢就刚好满足这些要求。
, |2 w! ^ O& V- q; m* K7 Q: w& kQ表示屈服强度,235就是指屈服强度为235Mpa,直接供应状态使用(热轧空冷状态)。可以进行折弯,辊园,焊接等加工。$ y5 A( {8 l1 f0 A5 n4 z( N
常用的普碳钢还有Q195,Q215,Q255,Q275。
. Z' M, h. V% e5 P5 W( Y# s* a
Q345属于普通低合金结构钢?(如果错了欢迎大侠纠正)# ?/ F- W8 Y& ?; q% ^, Q
为了满足减小结构件重量的同时,还要提高结构件的强度,就在普通碳素结构钢中加入了以Mn为主的合金元素,来提高材料的力学性能。Q345的碳含量和Q235的碳含量差不多,但是因为Q345中的Mn含量比Q235中多了百分之零点零几, 所以强度提高了很多,屈服强度达到了345Mpa。) \7 T5 C0 o' t" t2 z7 A
- `; j6 R" B3 g45号钢属于优质碳素结构钢。3 K g- P0 W1 C" X' i5 k; h) k
从碳含量的角度来说,45号钢是中碳钢,一般要调质后使用,相比于低碳钢调质后的低强度和高碳钢调质后的低韧性,中碳钢调质处理后可以获得优良的强度和韧性,适用于曲轴,主轴,齿轮等承受交变应力和大扭力的零件。
; n3 V; o. L) \+ }
6 i& d u6 \& M" [) O40Cr属于合金结构钢?(错了欢迎大侠来纠正)3 q& e3 i& Q; }5 M
虽然45号钢调质处理后可以得到优良的综合性能,但是为了获得更高的淬透性,提高整体的机械性能,这个时候就在中碳钢中加入合金元素。通过加入Cr元素来提高淬透性,细化晶粒的目的。所以虽然40Cr的碳含量比45号钢要低一点,但是整体性能要比45号钢要好。使用这种调质钢的零件有机床主轴,曲轴,连杆等。& F% {7 l5 C: G4 ]
! {! { Y' S) E$ E- g& o
6 K/ A; T/ r# U c0 B
