查看: 2524|回复: 5
如何保证铰接图中的三个钢板和销轴同轴度?请教
发表于 2014-6-24 13:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个图为铰接图,第二个图为上下钢板的图,加工的时候如何能保证上下钢板图的两个孔同轴度在0.03以内,如何保证铰接图中的三个钢板和销轴同轴度问题。
发表于 2014-6-24 13:13:09 | 显示全部楼层
焊后镗孔
发表于 2014-6-24 13:58:27 | 显示全部楼层
图2中的零件在2孔中间垫软材料一次加工2孔  至于第三个孔的同轴度钳工装配吧
发表于 2014-6-24 14:10:44 | 显示全部楼层
一定是焊后加工,不过是镗,是钻,要看件大小,这个铰链接精度没必要搞那么高,貌似你的圆边部分有点窄
发表于 2014-6-24 20:51:57 | 显示全部楼层
第一个装配问题,孔做上差,轴下差,装配。
# G2 [) z5 t% e, D* x  o& {8 U第二个简单点焊接后线切割问题不大 3丝同轴度
 楼主| 发表于 2014-6-25 08:50:51 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2014-6-24 20:51
4 }/ }0 K4 R" X5 ^5 t第一个装配问题,孔做上差,轴下差,装配。
: i6 z" e' E6 E0 F第二个简单点焊接后线切割问题不大 3丝同轴度
+ B8 O0 L3 J/ q! s& ^9 x/ P
谢啦
' \1 a" u0 r7 |9 d" a; k  y
GMT+8, 2024-11-28 08:27 , Processed in 0.053651 second(s), 18 queries , Gzip On.
