查看: 2465|回复: 1
定位元件的问题,请教
发表于 2014-6-24 12:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个长V块限制4个自由度(两个移动 两个转动) 再加一个短V块 (短V块单独作用限制2个移动)的话 就又限制住了一个移动和一个转动。 那么题目问 某某定位元件限制哪些自由度 该怎么答 是看单独限制 还是组合限制  要是按组合限制的话 那么回答的顺序不一样 其结果也不一样  比如 先答 短v块 限制了两个移动  再答长V块限制了一个移动 三个转动  。或是先答长v限制了两个移动 两个转动 短V块限制个一个移动和一个转动。  是这样吗?
) u0 w  D. ^( [/ }; f- ^) R
古文吗?  发表于 2014-6-24 13:17
请加上标点。  发表于 2014-6-24 12:52
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理员 + 30
发表于 2014-7-26 10:35:18 | 显示全部楼层
定位元件限制限制了X、Y、Z轴移动自由度和Y、Z轴旋转自由度。也就是限制了零件的5个自由度。零件还有1个自由度,即能绕定位部分旋转。
GMT+8, 2025-4-30 13:59 , Processed in 0.061561 second(s), 19 queries , Gzip On.
