查看: 7251|回复: 12
冷渣机图纸 SRM-Ⅲ-6-5
发表于 2014-6-24 11:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷渣机图纸 SRM-Ⅲ-6-5
' g# d. U: H6 w# H9 I+ Z( G) @( {  N型号项目        SRM-Ⅲ-6-5( m5 j- ]' W+ ?
冷渣量         0-6t/h) W  z# D  F* [5 H5 S( `  s- E6 U
入 料 粒 度         ≤20mm
) T1 s' T" K& ?5 E& H2 o0 j物料入口温度         ≤1000℃# p, P7 E2 n9 v6 J& E# U
物料出口温度        100±20℃
2 r2 |, `% J, x5 o9 v冷却水量         ≥24t/h
- o! I( v1 w5 _$ k5 f' I# ~2 _冷却水水压        ≤0.6MPa
- Z5 `. ?& h, o! \  g设计压力        0.65MPa3 m3 g' c6 h! W4 p
进出料口中心距        5000mm% h# J* Y, d. F# Y) C  a; l: p/ D$ i
电 机 功 率        4Kw
# v* o0 ~2 G9 E7 [- S额定转速        4r/min( Q- {/ H4 B& t, H  B
冷渣机调速范围        1-5r/min) \6 ]8 K/ `1 c5 O; t9 ?
旋转方向        顺时针(电机尾部方向)2 k4 }; D8 ~1 h8 [  p; ?* h
满载重力载荷        8500Kg, |# |* P7 L/ ^' D0 n6 m
/ c) @' q! ?! Y; m/ J. b0 q, c
9 I+ p5 H* q' S) q  G. N; I; T4 U& Q
 楼主| 发表于 2014-6-24 11:10:13 | 显示全部楼层
贴图。  w& D. C! [, A4 q5 d
发表于 2014-6-24 11:37:12 | 显示全部楼层
渣是什么渣,豆腐渣,哈哈
发表于 2014-6-24 12:29:27 | 显示全部楼层
结构有点像水泥磨,是污水池的清淤设备吗
发表于 2014-6-24 16:01:29 | 显示全部楼层
4 h5 i0 x* x8 f渣是什么渣
发表于 2014-11-10 11:09:48 | 显示全部楼层
这是冷却刚出锅炉煤渣用的,准确的叫法是滚筒冷渣机。就是看这个图纸,渣直接在滚筒内部走,冷却水只分布在筒体表面,貌似冷却效果不太好吧
发表于 2014-12-20 15:11:00 | 显示全部楼层
也就是回转冷却机
发表于 2014-12-20 15:11:46 | 显示全部楼层
不知是多大的
发表于 2014-12-27 11:51:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-3-23 20:29:23 | 显示全部楼层
冷却炉渣
GMT+8, 2024-12-18 19:05 , Processed in 0.055373 second(s), 20 queries , Gzip On.
