查看: 6663|回复: 10
胚件烧结前后密度问题,如图,请教
发表于 2014-6-24 09:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:" N% I3 t$ X4 |2 d+ o% ^
                 目前小弟在压制PTFE产品时出现这样一个问题:" g7 N5 h( V! f: Q; Z4 S
                  1、我公司自制的胚件在烧结前后的密度是:烧结前小于烧结后(见第2张图);/ a& H/ z; }$ b
                  2、我们德国公司提供的胚件烧结前后的密度的信息是:烧结前大于烧结后& s1 r8 p+ E2 L0 M3 T; J
                 我检查了公司制作的胚件,密度均是烧结前小于烧结后,与德国公司提供的信息部不一样;
) t7 v- Y! l$ M$ t1 k& z, ^                 由于小弟是半路出家,一直均是按照德国公司提供的工艺方法制作,对这方面并没有多少经验;  F6 H3 ~. s# M) T0 Q
                 现在领导要求调查自制胚件密度烧结前小于烧结后的原因;因此在这里向高手请教一下:6 n" u* T7 n1 S/ w0 u
                    压制和烧结工艺中那些因素对胚件的密度有影响。
# d3 O: P$ }5 d( F+ O+ \$ n$ ~8 M           另:
8 G# B) G. s, n1 Z3 _                  我公司压制粉末为:PTFE粉末 60% + 铜粉 40%,压制压力:500 KG/mm^2,,烧结是:365℃。
: y9 P' j2 j8 G# M4 S/ U) `
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理员 + 50
发表于 2014-6-24 13:54:34 | 显示全部楼层
真漂亮啊,用来做滑动轴承还是密封件?
发表于 2014-6-24 14:38:45 | 显示全部楼层
什么条件下烧结?真空?
 楼主| 发表于 2014-6-24 14:54:08 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2014-6-24 14:38
5 W$ Y! |) i2 j什么条件下烧结?真空?
8 P: k1 d* ]9 v不是真空,是在烘箱里面烘烤,使用热对流。& o; V7 q! p: b7 t; e
发表于 2014-6-24 18:34:25 | 显示全部楼层
楼主说说材料的用途吧  这个东西是干啥的
发表于 2014-6-25 07:01:52 | 显示全部楼层
就是粉末冶金,还要说的那么神秘
发表于 2014-6-25 23:24:48 | 显示全部楼层
根据压制方向,上面的密度最大,下面的密度最小。
你看我的第二张图,从上到下最大只有0.02的差值,我以为这个差值是测量误差;  发表于 2014-6-26 07:42
发表于 2014-7-5 14:38:10 | 显示全部楼层
坯料压制和烧结方式对密度的影响会很大的。
发表于 2014-7-6 19:55:06 | 显示全部楼层
可以测试一下烧结前后的尺寸变化,如果膨胀量较大的话,密度可能会下降。烧结密度问题与原材料成分波动,压制方式(单向压制或者双向摩擦压制),烧结参数等都有关系
发表于 2014-11-25 08:47:03 来自手机 | 显示全部楼层
看看体积尺寸变化; j6 Z$ X3 a* ^, c
GMT+8, 2025-4-18 11:16 , Processed in 0.081122 second(s), 20 queries , Gzip On.
