查看: 5092|回复: 19
壁厚1mm的不锈钢管做外螺纹用什么设备,急,请教
发表于 2014-6-24 09:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径87mm,壁厚1mm的304不锈钢管,做外螺纹,要求螺纹凸出部分宽度为:2.5mm,螺纹槽宽为:1mm,螺纹深度为1mm,请问用什么设备可以做。% \: F  s' X- l6 T) |9 P. C: U+ n
+ w- }! n( o, f0 C) x! J补充内容 (2014-6-24 13:17):& o6 Y+ D4 G- S( e$ H
螺纹外径在89-90MM: f7 D& d1 {) V/ x
! h( d+ ~% V5 [补充内容 (2014-6-25 08:27):
! c; o7 L5 ^4 b5 {9 {. q7 W( v图在19楼
发表于 2014-6-24 09:17:39 | 显示全部楼层
三轴滚丝机 估计能做。
 楼主| 发表于 2014-6-24 09:39:34 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2014-6-24 09:17 ! `( W" C% I( u- k
三轴滚丝机 估计能做。
: h- z5 [# A7 c; W
能推荐几家好点的厂家吗?这2天问了几家滚丝机厂,都说设备无法满足要求。
壁厚太薄,料径太大,确实不大好做。工艺上确实不大好做。具体厂家我也不知道,我们厂只有两轴的滚丝机,不适合做薄臂管螺纹。  发表于 2014-6-24 09:57
发表于 2014-6-24 09:45:42 | 显示全部楼层
上图纸吧!
 楼主| 发表于 2014-6-24 10:00:09 | 显示全部楼层
! W) O% F9 `, m0 u# d
门童 发表于 2014-6-24 09:45 : h+ ]2 D; s8 y
上图纸吧!
/ l" ~9 v1 R8 R6 }+ u1 d
9 O, [3 W3 I* {2 L$ Q2 h! h# l
来了
发表于 2014-6-24 10:23:32 | 显示全部楼层
这个需要先对管子头挤粗,然后穿芯棒滚压
太。。。,无法言表!  发表于 2014-6-25 13:18
问的好,这个要看你的批量了,还有管子的总长  发表于 2014-6-25 11:36
如何把管子头挤粗  发表于 2014-6-25 08:29
把刀用好 + 1
 楼主| 发表于 2014-6-24 10:42:56 | 显示全部楼层
, e( e( U& X. V2 c# I上图纸吧!
4 p" |; n( X7 ]4 G' L图纸来了
唉,很多人都不愿意帮你还下载附件扣分的,直接贴图片就是了,别整这么复杂  发表于 2014-6-24 12:03
发表于 2014-6-24 11:16:42 | 显示全部楼层
同意6楼方法,
发表于 2014-6-24 11:18:52 | 显示全部楼层
汗  专门来考师傅的
发表于 2014-6-24 11:50:00 | 显示全部楼层
滚压
旋压也可,薄壁或卷制钢管常用的方法。滚压和旋压均可!  发表于 2014-6-25 13:19
什么样的滚压机能做,能否推荐下  发表于 2014-6-24 16:17
GMT+8, 2024-11-28 08:49 , Processed in 0.059387 second(s), 20 queries , Gzip On.
