查看: 13830|回复: 20
数控车床车削不锈钢316材料内螺纹,求方法
发表于 2014-6-23 21:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床车削  G3/4内螺纹,图纸要求螺纹深度是20MM。用的是6136的数控车床,。16的刀杆,刀杆伸出刀架25MM,没有太大振刀。车削一个坏一个刀头。都是磨损掉的,此数控刀片前几天车削304不锈钢效果不错,至少可以车削40到50个才会磨损到换刀的程度。6 Y  p1 Z8 o' w+ X( c
9 H! z! t9 x! k可是今天车削316不锈钢车一个就坏一个刀尖转速300S到800S都试过,每次吃刀量都是控制在0.1MM刀0.3MM之间!,基本上可以断定是刀具材料的问题。,故求解哪一种材料的数控内螺纹刀具可以解决这个问题。。需要有过实践经验的。好用的!望高手指导一下,,谢谢!
9 s- M1 b  K2 `" \% o9 T
发表于 2014-6-24 06:11:48 | 显示全部楼层
我们基本上天天做316螺纹。进刀量过大。转速350。我们正常一个班左右才坏一个角。
 楼主| 发表于 2014-6-24 07:18:57 | 显示全部楼层
刀具材料是什么,可以把你的联系方式给一下吗?我想电话咨询一下、谢谢$ e( C% ~8 b0 A& I; w% \# a
发表于 2014-6-24 08:46:52 | 显示全部楼层
楼主  这东西  你去问问你们的供应商啊   有专门加工不锈钢的刀片   参数都很详细的
发表于 2014-6-24 10:13:02 | 显示全部楼层
我们也是   M24的内螺纹,用的依斯卡的刀片    也车不了几个    是转速不对  还是进刀量不对?转速450  进刀15丝
发表于 2014-6-24 21:44:10 | 显示全部楼层
      螺纹加工尤其是内螺纹加工的几个重点:
  G0 x/ \' W2 I" y0 n
) }& g# k% y& w: b/ g      1.刀尖中心高度。) i0 R; r( w" o! C& ?; |/ n
      中心高度不正确,刀具的前角后角就不正确。
( G4 t/ ?  `2 l: e
- A+ g; N+ D: q/ |. X, e      2.冷却。
3 i; @8 z) L. s; Y      不锈钢内螺纹冷却尤为重要。! |' ]& s( X: p2 \
      3 X  O& g9 C# d, M& \% b- e7 G
      3.进刀方式。
, A# X4 ~4 o% M& N* Y8 @0 b: k0 C      应该采用切深逐步递减的进刀方式,因为最后一两刀可以算是成型刀加工了。所以最后一两刀基本是单边小于0.1的切深。这个可以从正规的刀具样本上查找。
; Y8 \( ^8 P0 s+ y
" K6 Q$ e( j" M5 U( ?. @+ C% w      4.切削速。8 i  j; B! m% [  U+ v
      因为刀杆刚性以及冷却的关系,内螺纹要比外螺纹的切削速度低。
( q0 L& V* E# I# t
- `, w: B; M9 B+ R7 v3 m6 @: e      5.刀杆及悬伸。" h3 p+ j: P+ e" K/ _9 I. \
      刀杆尽可能粗,悬伸尽可能短。
zh39204128 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-6-24 21:59:19 | 显示全部楼层
316的没怎么车过不过304的基本天天车,瓦格斯vtx刀片,一般100个左右才需要换刀头,工况好的话能车刀160个左右。主要考虑的是排屑。# r! J& S, s+ M7 c" D
发表于 2014-6-24 22:09:35 | 显示全部楼层
为啥不用手磨刀?
发表于 2014-6-24 22:23:59 | 显示全部楼层
奋斗19921124 发表于 2014-6-24 22:09
% h# X/ t. Z: R5 S$ ?, f+ _为啥不用手磨刀?
- O( T: j7 }( Q8 {4 z. o" {7 j. Q要求不高的能用手磨刀,要求高的不行的,我用手磨刀加工npt1/4的,磨一次到最多的时候加工了480个
! x1 o2 {( f* z" q& `% Z: s
: T* m" R) _- m- K" Q7 Y$ j+ X) g/ G: Q5 B
发表于 2014-6-24 23:15:01 | 显示全部楼层
支持6楼
GMT+8, 2025-1-11 20:53 , Processed in 0.064521 second(s), 20 queries , Gzip On.
