楼主: 翱翔天际
设计一台长行程龙门式机器,丝杠振动好厉害 |
发表于 2014-6-24 08:39:50
显示全部楼层
现在导向是用一根20的直线导轨,装在丝杠正下方,两侧加装的话没有空间了
发表于 2014-6-24 09:40:53
显示全部楼层
还是用直线导轨做导向的,安装在丝杠的正下方,因为是双丝杆,所以不容易憋住,调试时候也没有发现憋住,X轴整个横梁的重量都落在导轨滑块的中心的,承重没问题的,现在主要是丝杠抖动,
发表于 2014-6-24 10:06:06
显示全部楼层
随动支撑!这个可能是个办法,但是增加支撑的话那只能增加一个丝杠螺母,变成双螺母结构,一个做传动,一个做支撑
发表于 2014-6-24 10:14:53
显示全部楼层
安装都检查了很多遍了,没发现。设计上可能是导程选小了
发表于 2014-6-24 11:25:06
显示全部楼层
兄弟,十分感谢,你这种方法不错,应该可以减少抖动。但是光轴的长度也不能太长了,因为空间不够,主要是长度方向,加装了这一套相当于把丝杠有效行程缩短了
发表于 2014-6-24 13:03:02
显示全部楼层
来回抖动,运行到左边,右边悬空的丝杆就抖动,运行到右边,左边悬空的丝杠部分就抖动,
发表于 2014-6-24 13:47:14
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-23 04:09 , Processed in 0.062920 second(s), 21 queries , Gzip On.
