楼主: 翱翔天际
设计一台长行程龙门式机器,丝杠振动好厉害
发表于 2014-6-23 17:21:03 | 显示全部楼层
让Winter2000老师帮看看吧
什么高科技啊?  发表于 2014-6-23 18:42
发表于 2014-6-23 19:54:02 | 显示全部楼层
有以下几点,丝杆细长比,还有是否可以采用齿轮齿条替换,或是中置丝杆两侧导轨
好像细长比不能大于1:60  发表于 2014-6-24 11:55
发表于 2014-6-23 20:01:01 | 显示全部楼层
佩服,做小的是没什么问题,加工精度低的话,行程短跑起来也没啥感觉。这么长的行程要是那个零件没装好或者没加工好,那就麻烦大了,震动那必须的有。
是的,就是很麻烦现在,那抖动开起来想跳舞,只有把马达速度降下来才稍微好点  发表于 2014-6-23 20:54
发表于 2014-6-23 20:02:39 | 显示全部楼层
请问LZ,丝杆转速是3000转/每分吗?
不是啊,现在已经降到了1800RPM了,再升上去丝杠就跳舞了。3000RPM是伺服的额定转速了,跑步了那么高  发表于 2014-6-23 20:56
发表于 2014-6-23 20:14:39 | 显示全部楼层
细长比60应该不大,安装是否有问题,是否有憋?之前有用过1100长的丝杆用20的,只是转速没这么快
拆装了好几次,已经调到最顺的状态了,但是速度一提高,丝杠就抖动,  发表于 2014-6-23 20:57
发表于 2014-6-23 20:15:37 | 显示全部楼层
14M圆弧齿同步带,齿轮估计也可以调出最小间隙吧
我用的是8M同步轮带动  发表于 2014-6-23 20:58
发表于 2014-6-23 21:26:01 | 显示全部楼层
伺服的负载惯量比调高,不知楼主用多大伺服
调高了,电机IKW  发表于 2014-6-24 08:38
发表于 2014-6-23 21:32:04 | 显示全部楼层
f18000还嫌慢......
是的 ,丝杠传动线速度  发表于 2014-6-24 10:19
线速度是指丝杠的线速度吗?  发表于 2014-6-24 09:31
折合线速度才300mm/s,慢了  发表于 2014-6-24 08:39
发表于 2014-6-23 23:10:28 | 显示全部楼层
把丝杠换4040吧,把转速再降一下,电机与丝杠通过同步带连接,同时减速。
现有基础是改不了,改成4040的话改动的东西很多  发表于 2014-6-24 08:39
发表于 2014-6-24 08:39:07 | 显示全部楼层
安装THK的图表,1500长32的丝杆,固定-自由,容许转速不到1000,手册上有公式,你再详细计算一下
好的 谢了  发表于 2014-6-24 08:43
GMT+8, 2024-11-23 03:43 , Processed in 0.057824 second(s), 18 queries , Gzip On.
