查看: 4956|回复: 10
剖视图出现红色斜线并且不能标注 怎么办?
发表于 2014-6-23 10:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,大家看看:剖视图出现红色斜线并且不能标注 怎么办??求大牛出现4 e6 w1 c# T1 i* k  b* K# v
发表于 2014-6-23 10:22:47 | 显示全部楼层
能否把原图贴上,打开图后看是哪原因,说明是哪个软件绘的图
发表于 2014-6-23 10:31:20 | 显示全部楼层
ctrl+b
发表于 2014-6-23 10:36:51 | 显示全部楼层
这是因为你在SW里面改动零件后再打开零件工程图时出现的,只需刷新后就可以了
发表于 2014-6-23 11:22:00 | 显示全部楼层
4楼正解!
发表于 2014-6-23 11:24:04 | 显示全部楼层
如果是SW,你可以删了再返回
发表于 2014-6-23 11:33:03 | 显示全部楼层
顶部标题栏重新生成按钮 点击一重生成就可以了了
发表于 2014-6-23 11:38:35 | 显示全部楼层
实体零件发生改动,点重建模型按钮就好。
发表于 2014-6-23 12:13:58 | 显示全部楼层
重新建模
$ E6 k; K. ~( `4 e$ H" G
发表于 2014-6-23 12:26:06 | 显示全部楼层
顶上的这个按钮。重新建模。
GMT+8, 2025-2-22 23:21 , Processed in 0.068597 second(s), 18 queries , Gzip On.
