查看: 8054|回复: 25
检修系列之——先将原理搞明白
发表于 2014-6-23 08:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ @7 a8 H. [6 ]7 i6 e; ^
! K! F9 h2 t9 s9 O2 g" X- O) @+ s% d+ U! ~% {4 D) q
手机响了,看了看,是早年一起同甘共苦玩过活的搞电的兄弟H打过来的。
不过近几年在玩别得行业了。H自己也转了行,成了搞销售的了。因为关系比较好,所以经常联系。
闲聊几句后,言归正传。
问俺有空否。说是他的朋友厂子一台比较新的打包机在使用中,油缸在回程过程中出现了很大的噪声,回程时主机多出现了振动。厂家的操作者多有点怕了,他朋友知道H曾搞过设备安装调试,所以让他出点主意,看能不能处理解决。。。
所以他电话过来了“兄弟,你知道电俺懂,液压俺可不乍明白哪。何况现在的液压原理图俺多看不懂,和俺常见的可不太一样。。。所以如果有空,请你帮一下忙。”
“啥叫有空没空的,有原理不?带了原理图过来吧。”俺答道。
猜测就是H生意上的下家,如果给整好了机子,对H兄弟大有好处。。。帮一下子吧。呵呵
+ a& a! d9 d+ S2 |6 ~
* ^: R, A+ [9 H$ E, O: r1 _! X7 e# T9 ]+ z( |
) N; a5 |. s# u9 @1 o0 l
隔天,H带了液压原理图过来了。
NND,又换车了,这几年不做技术改做销售可变化大了,鸟枪换炮的。
看看,到底是啥东东。
二通插装阀系统哪,还好,早年俺玩过。所以H看不懂原理图罗。
共控制四种缸的分图有四张。因为和泵站无关,所以不含泵站原理。其系统压力25MPa,系统总流量为139+488L/min。。。
; g: |7 O3 ^5 A! X7 y% T+ x! ]
$ b1 M7 u. ?7 }! Z: k
( L# W- r$ n* \" Q4 _' ?/ R) U
先问具体情况吧“乍会事,兄弟,又玩起这个了?”
“朋友厂子的设备,说是一直没正常过,是存在着回程时很大的声音,而且还有冲击振动。”H说。
“那可以找生产设备的厂家哪,让他们帮着检查啊,他们得三包”俺道,
“液压,设备厂家也是外包的,厂家多不敢过来了。所以设备厂家来了也没用,找不到原因啊。俺朋友多火得。。。现在主要是想能不能改善一下这种情况,减少一下噪声”。
“一直这样带病做着?”俺带着疑惑地问道,
“是哪,是哪。现在工作时用是能凑合能用,但噪声和振动很大,这样下去很危险哪。所以俺朋友让俺找个内行的诊断一下,看看到底哪有问题。所以俺立马便想着你了。嘿嘿。。。”H笑嘻嘻地上颗烟说。
9 F* @0 g3 u! Y- f5 r8 U; @
! |% l1 t8 s# Y/ @) _% B7 g4 X/ g% I1 Q. P' Q
1 h- ^2 t; ^8 u/ E
看下原理图吧。别的缸动作不用多看,看影响最大之处吧。
主压油缸缸径380,杆径300,行程1多,要求有差动下降,下降,保压,预卸压和上升动作。插件主通径50,预卸压用插件通径16。。。还行,将主管道的油管多标出了管径为104X12.563X7。。。等了。
不用多考虑,这么大的油缸容积,而且是有保压要求的,正常情况多得考虑回程卸压。
回程有爆鸣,这是由于系统弹性引起的现象。说明油缸内有压力突然泄放引起振动。而回程噪声,要么机械上有卡滞现象,要么是流体噪声。
0 v/ P+ x9 O! F% h" w9 l5 ~2 u
, Q% C' a( Z+ V8 K; h
8 Z; ]  {' ]+ i' B2 z# V% l' O
那么乍会这样呢,先分析一下几种可能吧。
从电气上看,因为回程有爆鸣现象,说明油缸上腔有压力还没泄放结束,下腔便开始打开供油。因此建议检查相关电磁阀动作匹配情况,是否同时动作了。这个可在PLC上看动作指示灯情况。而时间间隔可在触摸荧上检查,因为既然有卸压,那么就有时间继电器可以方便设定。因为有可能操作工人为提高工作效率将时间设置改了。。。这个你是懂的,不用多说。嘿嘿,不是不存在这种情况哪。现场啥种情况多会发生。
( L# P- R/ q0 P" f3 l1 L
从液压上看,要么预压插件处上部电磁阀处有问题,没打开卸压。或者要么调节手柄拧紧了,这样卸荷时间相对会增加。所以如果电气上正常,而实际上上腔压力还没卸到一定程度,下腔便工作了,这也是一种情况。
如果有长期的流体噪声,那么说明可能油路中局部通径不到位,或者有其它产生噪声的局部结构。因为俺早年也遇到过,一个压力表开关,打开便没噪声。而关闭后却在系统中产生了大的噪声。最后只改变了连接接头的孔径便解决了。
/ q. {  ^/ ~: M9 V! d
: a2 [  w  w. H0 ]6 }
从机械上看,因为直观,只要看看运动部件之间是否存在大的间隙或卡滞就成了,因为没看机子结构,提醒一下而已。
4 o- U9 `- E6 t. M; m* ~* z; W# {
总之,机电液几方面同时考虑吧。先查一下,不行的话再议。。。
" R5 k& B* E: e! M, b4 V% ]% o6 \& C9 z: G, b+ p
3 v4 F! \# Y& s# w5 J: |- B
7 ~* n4 L3 Q& h- @: o9 w5 I/ x. y6 _
隔几天,电话通了,说是基本上解决了回程噪声和爆鸣声了。
具体是重新调整了一下相关参数。而且关健是查到了在接上缸的油管上有个三通,在安装时可能失误地弄错了,发现孔径和管子的通径相比,小多了。这样局部回油通径小了很多。。。呵呵。
明白了,现场就是因为局部通径小了,工作时在局部产生流速过高现象,产生了流体噪声。因为局部压力损失增大,还会带来系统发热量的增加。。。等问题。
而回程速度变慢,某些工人为了追求效率,又可能调整了卸压时间,从而产生回程冲击。。。
. l: N' s+ t/ p8 Y3 K
基本找到了故障原因了么,用着吧。
: L; k# Y: o& w4 d  o8 r6 Q6 s
4 Y) w& g. l2 B4 e* _- ^; w7 `
感想:
一.销售人员,不单是只卖产品,也是卖服务,就是卖信任感。
你帮别人处理了不是自己问题的问题,那么自己的本职工作也不会差到哪。
帮别人挣了银子,自己的银子也早晚会跟着上的。
1 F% K& C+ A1 m$ O0 c* A
二.现场,啥多情况多可能发生。只有想不到,想到了就得去确认。
9 P. w* [% c9 X5 N* y
三.故障诊断,分析很重要。
% T) e. u: Q* d
参与人数 7威望 +106 收起 理由
子子61961 + 1 热心助人,专业精湛!
orc_roll + 1
陈明6174 + 1 思想深刻,见多识广!
LIAOYAO + 1 学习
老鹰 + 100
angel1399793 + 1 思想深刻,见多识广!
zh39204128 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-6-23 09:48:50 | 显示全部楼层
我负责售后,非常赞同楼主的观点。我师傅说维修首要条件就是要逻辑思维强,看得出楼主这方面很厉害!
* _2 y5 d+ w# A. P/ A
发表于 2014-6-23 11:56:07 | 显示全部楼层
内容楼主写的很 细,学习了。
发表于 2014-6-23 16:49:38 | 显示全部楼层
太牛了,只看图就能解决问题,高手啊
无他,熟耳。^_^  发表于 2014-6-24 08:02
发表于 2014-6-23 17:31:22 | 显示全部楼层
见多识广啊!5 H/ _1 {" K$ I% O: P2 g/ T+ {0 V
发表于 2014-6-23 17:34:10 | 显示全部楼层
大侠,很受用啊。突然想起一件事了,我熟识的老焊工,他有个小本子,本子上记录的都是人名,这些人有干钳工的,干水电工的,干装潢的,干建筑的等等,各行各业的人都有。当时我问他记这些人名干嘛?他说,这些人在某些时候需要请过来协助帮忙,这样顺便帮了他接私活老板的忙。
这就是人脉了。呵呵  发表于 2014-6-24 08:03
发表于 2014-6-23 20:02:02 | 显示全部楼层
故障诊断,分析很重要。
发表于 2014-6-23 23:12:39 | 显示全部楼层
内容楼主写的很细学习了。
发表于 2014-6-24 21:40:38 | 显示全部楼层
学到好多,谢谢楼主分享,希望自己早日能达到楼主这般的水平
发表于 2014-6-24 22:09:21 | 显示全部楼层
液压图能看懂,但是分析问题的思路建立不起来
GMT+8, 2025-2-22 22:18 , Processed in 0.058910 second(s), 16 queries , Gzip On.
