查看: 3208|回复: 9
该产品的外径通规尺寸是多少?
发表于 2014-6-22 22:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问检查该产品外径的通规尺寸应该设计为多少?
发表于 2014-6-22 22:30:00 | 显示全部楼层
这个恐怕要去查设计手册呢,里面是第2卷还是第3卷的,以前也看到过。不过,一般都不会自己去出图制造的,都是发包外购的。
发表于 2014-6-23 08:30:21 | 显示全部楼层
我认为可以按照 光滑极限量规的国标 进行参考,上下公差可以规避一些尺寸。
2 O( S  Y2 {. A0 m! H$ ?' z以前大侠们有探讨过。: h! R, i) ^  l4 x
6H7的通止规 通规的公差是(+0.0013,+0.0027),止端公差是(+0.012,+0.0106)& c( t$ L' G9 O! @
自己琢磨吧。( s, S; `, ?. G  G9 f
个人建议。
发表于 2014-7-19 09:15:58 | 显示全部楼层
这么大的公差,取中就好。
发表于 2014-7-21 13:22:25 | 显示全部楼层
20.3零到负3丝。
# ?! W4 t* {2 ^! M$ b3 k; I我基本是这样。
# Q/ e: K* v5 w- E" ]+ a) i( K一般直接用游标量。
发表于 2014-8-24 20:58:58 | 显示全部楼层
20  0~-0.03
& ~: f7 J$ s; v! ~  N6 z; @4 Z按十分之一原则
发表于 2014-8-24 22:20:36 | 显示全部楼层
这要查手册,还要根据公差等级来定。
发表于 2014-8-27 17:03:26 | 显示全部楼层
根据GB/T1957-2006 光滑极限量规 极限条件- T- Q) T0 q8 r* G8 g& G, Z5 g
通规公差为Φ20(+0.286/+0.278)
发表于 2014-9-28 08:35:54 | 显示全部楼层
20.266   +0.012/0
发表于 2018-8-2 12:58:49 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
GMT+8, 2025-3-12 14:26 , Processed in 0.062583 second(s), 17 queries , Gzip On.
