查看: 3116|回复: 12
车牙就乱牙了
发表于 2014-6-22 20:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车,程序没有问题,原来好好的,现在转速分钟60转也没有事,一超过这个转速就乱牙,总之是越快乱得越多怎么办呢?
发表于 2014-6-22 20:45:56 | 显示全部楼层
应该是伺服有问题
发表于 2014-6-22 20:50:23 | 显示全部楼层
可能是主轴的编码器有问题
发表于 2014-6-22 21:03:34 | 显示全部楼层
确定编程木有问题?
发表于 2014-6-22 21:52:27 | 显示全部楼层
原来好的,先确认一下程序是否被修改,再确认编码器是否坏了,编程转速与实际反馈转速是否一致,若同步带的话请同时检查同步带同步轮是否严重磨损,连接是否松动。最后在都确认的情况下,还不行那就检查z轴吧
参与人数 2威望 +2 收起 理由
枫儿/mg漂漂 + 1
宋利波 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-6-22 23:22:08 | 显示全部楼层
把程序打开看看,检查转速与走刀速度是否有关联?
发表于 2014-6-23 04:51:58 | 显示全部楼层
你的系统可能只能定在S60r/min以下,所以分辨率不高,一超出就乱码.乱扣,不奇怪.
发表于 2014-6-23 10:02:47 | 显示全部楼层
估计是同步带的问题,我遇到过类似。
发表于 2014-6-23 18:50:10 | 显示全部楼层
查一下进给最高线速度。
发表于 2014-6-23 18:51:14 | 显示全部楼层
查一下伺服电机最小近几率
GMT+8, 2025-1-11 11:42 , Processed in 0.060615 second(s), 21 queries , Gzip On.
