楼主: 冷丶兵器
立加VMC1060光机,三线轨,关于总装调试,XZ平面的角尺,直线度有偏差
 楼主| 发表于 2014-7-4 20:10:41 | 显示全部楼层
大灰 发表于 2014-6-25 11:57
, r3 U: N/ E5 j% J' M7 }检查导轨和旁边的顶紧楔块,估计导轨没装好或者导轨自身误差,用的什么级别的导轨?
8 M; h, z) n% Z1 j4 {; p' ~导轨,应该是P级的,侧顶是肯定没问题的,导轨,也跟换过,初步估计应该是,立柱主轴箱,四个滑块接触面,有空的/ Q9 p# G9 X7 O0 i4 d  d$ V  L$ z& U$ J
发表于 2014-7-4 21:39:57 | 显示全部楼层
直线度有误差,排除安装问题,只能系统补偿了
 楼主| 发表于 2014-7-6 10:11:47 | 显示全部楼层
pacelife 发表于 2014-7-4 21:39
$ b! x0 Q% o% F; R1 I: Y5 E直线度有误差,排除安装问题,只能系统补偿了
1 X8 m2 T" z6 K
是这样的,只是想光机,误差做到最小
* d# V4 N, f& G  r
发表于 2014-7-7 14:08:48 | 显示全部楼层
XZ有C形 基本出在Z轴导轨面(大面和小立面)没有研磨好所造成的。先换副线轨试下(P级线轨吧?) 不行就要重新研磨导轨面了麻烦了
 楼主| 发表于 2014-7-7 18:48:41 | 显示全部楼层
lingwei52014008 发表于 2014-7-7 14:08
! m# Q- J  J) E5 pXZ有C形 基本出在Z轴导轨面(大面和小立面)没有研磨好所造成的。先换副线轨试下(P级线轨吧?) 不行就要重 ...
$ v! @( D9 L8 d- o  a1 T
导轨,换过两幅,效果不是很明显,重新研磨导轨接触面,觉得没必要,因为接触面精度显示是好的。同一种机型,就几台出现C型,其他都是好的
5 U* k! }# S" B
GMT+8, 2025-2-27 08:32 , Processed in 0.055432 second(s), 12 queries , Gzip On.
