查看: 7088|回复: 13
淬火件螺纹如何加工
发表于 2014-6-22 19:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个硬度hrc35左右的帽加工螺纹,厚度5mm,现在是数控车挑。但是刀片不耐用。用普通涂层刀片700转数做不了100件就磨损了。用陶瓷螺纹刀片转速1000可以200件多,但是有时候做不了几个易崩刃,1mm的螺距挑了6刀,内螺纹24直径。,明天打算在700转试试。有没有有经验的大侠指点一下使用什么刀片合理。或者用什么方法加工,量大一年10万多,加工费比较便宜、老板说就几毛钱。
 楼主| 发表于 2014-6-22 19:23:10 | 显示全部楼层
上面是一个刀尖的加工量
发表于 2014-6-22 20:53:52 | 显示全部楼层
硬度hrc35用丝锥应该可以攻得动啊,我用螺旋槽的切削丝锥攻SUS630也可以攻得动,有那么大的量的,应该可以订做丝锥啦,加上淬火件又不粘刀,应该不难
发表于 2014-6-22 20:55:28 | 显示全部楼层
1000转车牙太高了
发表于 2014-6-22 21:24:30 | 显示全部楼层
我觉的不少了吧。。。4 t8 F7 G# n% [& n3 Q" T" z
你换进口好刀片比国产的普通的贵3倍 可出的数量不一定能有3倍吧% ~$ y. W# v# U& F% |# b0 G3 b. X
换个抗震的刀杆可能有点帮助吧
发表于 2014-6-22 22:35:52 | 显示全部楼层
转速挺高,,呵呵呵
发表于 2014-6-22 23:07:42 | 显示全部楼层
国产涂层刀片还敢用那么高转速啊???低调点吧,别按照线速度计算出来的上转速了。要么就去买进口的刀片。
 楼主| 发表于 2014-6-24 13:54:33 | 显示全部楼层
RE: 淬火件螺纹如何加工
桐荫观弈 发表于 2014-6-22 20:53 : a$ [" ^) ]/ j1 j
硬度hrc35用丝锥应该可以攻得动啊,我用螺旋槽的切削丝锥攻SUS630也可以攻得动,有那么大的量的,应该可以订 ...
2 c5 k* z( N2 m嗯,很有理,不过厂里没有攻丝机,还有图纸要求螺纹和端面垂直度5丝,倒角不得有一点点毛刺
发表于 2014-6-24 17:00:03 | 显示全部楼层
速度慢一点,你这个垂直度要求只能最后车一刀了,捎带着去一下毛刺。单纯从硬度来说,攻丝问题不大,换算之后好像也就是标准件的12.9级吧,加工难度还是不大的
 楼主| 发表于 2014-6-24 19:17:06 | 显示全部楼层
RE: 淬火件螺纹如何加工
肉哥 发表于 2014-6-22 21:24 3 q2 _% b6 c4 d
我觉的不少了吧。。。( @9 m0 N: O* m( b
你换进口好刀片比国产的普通的贵3倍 可出的数量不一定能有3倍吧: Z3 ]" ~% ?' ~6 y  r) U
换个抗震的刀杆可能 ...
8 T1 v. |$ m/ m6 W% w( n1 |
是的高了,我把转速一下子一下子变到400百转,能车两百多只产品,不知道大家有什么好的进口的刀片推荐
GMT+8, 2024-11-27 13:34 , Processed in 0.063744 second(s), 20 queries , Gzip On.
