楼主: zoushaoping
液压系统工作2小时后,油温度升高,无法生产
发表于 2014-7-13 18:44:13 来自手机 | 显示全部楼层
现在天气比较热,油温易高,建议增加油冷机,或增大油箱容积,油温保证在30到38最佳,温度太高密封件易损
发表于 2014-7-14 23:17:30 | 显示全部楼层
定量泵加没有冷却,有泄压部分。看实际使用,长时间不泄压动作肯定会发热。在油缸不动作的时候泄压。如果间隔时间比较长可以考虑停电机。一般热量从不做功的液压油产生。
GMT+8, 2025-2-22 22:14 , Processed in 0.061502 second(s), 15 queries , Gzip On.
